Stary 18-08-2013, 12:47   #1
mattbos
Zarejestrowany: 21-07-2013
Model: tranzit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1990
Postów: 6
Domyślnie Cieknąca pompa CAV Lucas
witam proszę o pomoc wczoraj odkryłem ze w moim transicie 2,5d r.1990 cieknie pompa wtryskowa marki CAV Lucas. Starałem się znaleźć na forum informacje dotyczące tej usterki jednak nie nadknełem się na żadna odpowiedz mianowicie zauważyłem ze cieknie paliwo z pompy i nie wiem jak to naprawić bać co można zrobić aby zapobiec dalszej utraty paliwa. Nie wiem jak to dokładnie mam zdefiniować jednak załączam zdjęcie wyciek znajduje się w miejscu poniżej zaznaczonym na rysunku w chwili gdy ten dłuższy element wciska tam na dole nie wiem czy to jest zaworek czy coś innego to zaczyna cieknąć bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje cieknie.jpg
Ostatnio edytowane przez mattbos ; 18-08-2013 o 13:55
mattbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 13:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z pompom CAV Lucas
Ta dźwignia poruszana jest krzywką na dźwigni gazu i z tego co pamiętam zmienia w pompie kąt przyspieszenia wtrysku.
Dostęp jest fatalny - być może wystarczy zmienić oring, który się wypracował. Ale pompę trzeba wyjąć...
To jest do zrobienia w amatorskich warunkach, ale trzeba mieć już jakieś doświadczenie.
Jeżeli nie czujesz się na siłach, to szukaj dobrego i taniego pompiarza (o ile tacy są... ).
Zgredzik
Stary 18-08-2013, 13:57   #3
mattbos
Model: tranzit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1990
Postów: 6
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa CAV Lucas
ok temat zmieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje za odpowiedz sprawdzę czy sam dam rade jak nie poproszę kolegę o pomoc jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
