![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Ford Mondeo mk1 4x4
Rocznik: 1995
Kupilem miesiac temu forda mondeo. Spawdzilem poziom oleju zeby zobaczyc za jakis czas czy nie bierze oleju. Po tygodniu sprawdzilem i nic nie ubylo. Po 2 tygodniach tez i nie ubylo. Tydzien temu robilem rozrzad i wymienialem olej filtry itd. oleju bylo nalane ciut wiecej jak norma ale nie wiecej jak maximum. silnik odpalony byl pozniej zeby ladnie zcieklo i ponownie skontrolowane. Dzis zauwazylem ze na bagnecie na samym koncu dopiero bylo wilgotne po oleju. to duzo mniej jak minimum. Skad tak duzy ubytek oleju?? dodam ze auto nie kopci a kontrolka od oleju po odpaleniu gasnie. Ps: sory za tak dlugi tekst ale chcialem napisac dokladnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam ze silnik jest suchy i nic nie cieknie
Ostatnio edytowane przez Adammo ; 17-09-2010 o 22:33 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ktos przed sprzedaza dolal doktora aby ukryc zzeranie oleju i poki jezdziles na tamtym oleju to go nie bra (stara sztuczka) l, teraz wymieniles na czysty olej i go bierze. Dodaj gazu porzadnie do 7 tys i zobacz czy kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Nie warto az tak straszyc młodego kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzaj olej zawsze w miejscu gdzie parkujesz (pochyły, przechyły) i nie wczesniej niz 15 minut po zgaszeniu silnika. Jezeli oleju jest zbyt duzo istnieje ryzyko wydmuchania go odmą badz przecisniecia przez uszczelnienia silnika tj. simeringi.
Na moim przykładzie co wymiane oleju (10tyś) brakuje mi jakias szklanke oleju... powod... wyciek na simeringu od strony rozrzadu ktory nie boli mnie az tak bardzo, poczeka jeszcze 40 tysi do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Nie jeździłeś ostatnio bardzo dynamicznie ? Lub faktycznie dolano specyfika do uszczelniania. Zmierz szczelność cylindrów, będziesz pewny na 100 %. pozdro |
#5 | |
Rocznik: 1997
Postów: 384
#6 | ||
Postów: 6,370
Koledzy czytajcie co jest napisane:
#7 | |
Bez przesady 350 tysi na rocznik 95? Nie każde auto jest aż tak eksploatowane. |
#8 | |
Postów: 6,370
Oczywiscie sa wyjatki ale to moze 30% z calosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
#10 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
