Stary 13-01-2022, 15:23   #1
Kajren
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Grand C-max 1.5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Exclamation podgrzewana przednia szyba nie grzeje
Witam wszystkich serdecznie, na wstepie:
C-Max Grand 1.5tdci 88kw 120km, po lifcie z końca 2015 roku, 240400 przebiegu.
Problemy jak w temacie. Po pierwsze nie grzeje przednia szyba, w ogóle. Bezpieczniki (40A) sprawdzone jak i przekaźnik (5M5T 14B192 EA 12V/70A), wszystko sprawne. Sprawdzone na pinach napięcie w przekaźniku przy zdjętej obudowie. Na pinach 3,5 (przejście napięcia do szyby), 14,5v a przy załączonym grzaniu 0,002.
Druga sprawa to buczenie dobiegające spod maski przy przyspieszaniu (obojętnie na jakim biegu), jak i przy hamowaniu silnikiem... Przy stałej prędkości i delikatnym przyspieszaniu nic nie słychać.
Poza tym nie zaobserwowałem żadnych zmian w pracy silnika.
Co może być przyczyną?
Kajren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2022, 20:37   #2
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: podgrzewana przednia szyba nie grzeje
Napisał Kajren Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mierzysz między pinami 3 i 5 to w sumie prawidłowo Ci wychodzi, bo generalnie mierzysz ten sam potencjał...
14,5V jest przy wyłączonej szybie (piny rozwarte)
0,002V jest przy załączonej (piny zwarte)
Jeżeli nie chce Ci się rozbierać podszybia, to możesz szybko jeszcze zmierzyć rezystancję od bezpiecznika F14 i F16 do masy przy lusterku wewnętrznym (każda połowa szyby osobno).
Jeżeli z pomiaru wyjdzie, że obwód każdej połowy jest rozwarty, no to jest możliwe:
a) uszkodzenie elementów grzejnych w szybie (naprawa polega na wymianie szyby)
b) uszkodzenie taśmy przy krawędzi szyby (może da się naprawić, ale trzeba rozebrać podszybie i sprawdzić jak to wygląda)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 11:15   #3
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
A może być tak, że auto miało wymienioną szybę na szybę bez grzania. Ma szyba takie cienkie druciki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2022, 14:57   #4
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Nie miałem wcześniej czasu sprawdzić i sprawdziłem na masie od akumulatora podpiętej do karoserii. Na obu bezpiecznikach pokazuje 8.0 Ohma, i niby przejście jest na obu stronach takie samo (dioda się zapala na multimetrze).
Szyba jest fabryczna z takimi cienkimi zygzakowatymi drucikami i wcześniej grzała.
A co do buczenia, to o dziwo dzieje się tak tylko w minusowej temperaturze. Teraz jak jest te 3 stopnie to silnik pracuje normalnie.
Może olej w skrzyni już stracił swoje parametry czy coś? Co ile się wymienia?
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 15-01-2022 o 15:05
Stary 15-01-2022, 23:53   #5
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Jeżeli nawet wychodzi Ci z pomiaru 8,0 ohm, to znaczy że przejście jest, prąd musi płynąć, szyba musi grzać. Podejrzewam jednak, że już rozpoczął się proces "przepalania drucików" i grzeje Ci tylko pasami (szerszymi lub węższymi). Druciki w szybie to nic innego jak wiele rezystorów połączonych równolegle, im więcej będzie przepalonych to rezystancja szyby wzrasta, płynie coraz mniejszy prąd i moc grzania szyby również się zmniejsza.
Przypatrz się dobrze jak grzeje szyba zaparowana a jak zamrożona. Przy zaparowanej może wystarczy 1-2 minuty żeby zaczęło coś grzać. Przy zamrożonej pewnie trzeba grzać 5,6,7 minut żebyś zobaczył efekty.
...szyba wcześniej grzała.
Wcześniej tzn. kiedy?
Czy szyba przestała grzać z dnia na dzień (taki ON-OFF)?
Czy wcześniej grzały równo obie połówki szyby bez widocznych przerw?
Stary 16-01-2022, 12:40   #6
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Dwa lata temu jeszcze lód z szyby schodził, rok temu nie zwracałem za bardzo uwagi bo nie miałem aż takiego lodu na szybie... Ale jak sobie teraz przypomnę to bywało tak że grzało tylko pasami a nie na całości. Z lodem sobie już w ogóle nie radzi (nie widać żeby coś odmrażało), ale jeżeli chodzi o parę na szybie to w sumie było widać gdzie niegdzie pasy. A i dość szybko się samo wyłącza, czasami po minucie czy 2. Zmierzyć dokładnie ten czas? Czy to nie ma znaczenia?
Czyli to najprawdopodobniej szyba siadła? Ile wytrzymuje tak średnio ogrzewanie szyby?
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 16-01-2022 o 12:43
Stary 16-01-2022, 13:21   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Jak są pasy to na pewno szyba na wykończeniu i tylko wymiana.
Stary 16-01-2022, 17:17   #8
auto-schematy
Imię: Auto
Zarejestrowany: 16-01-2022
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1.6
Hej, sprawdzałeś bezpieczniki?
Polecam Wam najlepszą stronę w sieci z elektryką wszystkich aut jeżdżących po naszych drogach, więcej na Schematy bezpieczników aut
auto-schematy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 17:39   #9
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Pomiar czasu załączenia szyby nie wniesie nic nowego do sprawy. Jeżeli szyba wyłączy się automatycznie możesz ręcznie ponawiać jej włączanie, nawet kilka razy, powinieneś zobaczyć że jednak szyba będzie grzała tylko bardzo słabo i pewnie pasami, a przecież nie o to chodzi.
Szyba "siada" partiami i będzie coraz gorzej aż się obwód przerwie całkowicie, wówczas tylko wymiana na nową.
Nie ma reguły na to ile czasu wytrzymuje ogrzewanie w szybie. Wiele zależy od producenta szyby. Najbardziej polecane to Saint-Gobain, później Pilkington.
Stary 20-01-2022, 12:44   #10
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Może faktycznie masz rację i szyba kończy swój żywot... No trudno, trzeba będzie pomyslec o wymianie. Dzięki za pomoc.
buczenie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
