Stary 09-08-2013, 17:50   #1
trader
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie 2.0 TDCI Wyłączająca sie turbina
Witam, ponad rok temu kupiłem Mondeo Mk3 2.0 TDCI z 2003 roku.
Za każdym razem gdy przejeżdżałem dziennie powyżej 300-400 km wyłączała się turbina.
Oczywiście po wyłączeniu silnika i włączeniu go ponownie wszystko działało bez dobrze.
Problem potrafił się powtórzyć nawet 2-3 razy dziennie ale dopiero gdy odległość przekraczała 300km.
Następnie na jakieś pół roku, może dłużej problem zniknął, ale ostatnio znów się pojawił.
Sprawdzała w warszatacie ale na komputerze pokazuje się że wszsytko jest w porządku, pojawia się tylko 9nformacja że był jakiś błąd.
Czy ktoś wie co to może być?
Jeżdze dynamicznie i troche mi to przeszkadza, trzeba brać poprawkę że przy wyprzedzaniu może się turbina wyłączyć.
Aha dbam o samochód, olej którego używam to syntetyk Elf-a, a paliwo jakie wyłącznie
wlewam to Verwa z Orlenu. Turbine schładam przed wyłączeniem silnika.
Marcin
trader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 18:08   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2.0 TDCI Wyłączająca sie turbina
Auto wchodzi w tzw tryb awaryjny jest lekkie szarpnięcie i mruga kontrolka świec żarowych(najczęstszy błąd P0251) a jeśli próbujemy tak jechać dalej i silnik zgaśnie(to dochodzi P1211). Zacząłbym od wymiany filtra paliwa. Jeśli dalej będzie to samo to witaj regeneracjo pompy lub/i wtryskiwaczy(najczarniejszy ze scenariuszy). Ale najpierw odczyt parametrów pracy silnika korekty wtryskiwaczy, ilości wymaganego paliwa itp itd.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 17:22   #3
trader
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Dziękuje za odpowiedź, filtr paliwa wyminiałem, więc to nie to. Ale skojarzyłem kilka faktów. Wyłącza się tylko jak jest ciepło. Jak wyjeżdżam w nocy to nic się nie dzieje. Jesienią, zimą, wczesną wiosną nie ma problemu. Jak jest upał wyłącza się turbina i zapala kontrolka świec żarowych. Trzeba zjechać na pobocze, zgasić silnik i jeszcze raz uruchomić. Miał ktośpodobny problem, albo wie co to jest?
Marcin
Stary 22-08-2013, 17:26   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
A jakieś błędy na komputerze?
Stary 23-08-2013, 09:41   #5
Artur21
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TdCi
Postów: 10
Witam ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem podobne objawy z tym ,że u mnie bez kontrolki ale również było szarpnięcie , okazało się ,iż problemem była rura pod turbiną która dostarcza powietrze 299rura ASO wymiana 200 i z głowy , z tym ,że u mnie już później samochód zaczął jechać jakby miał 60hp a nie 130
Artur21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
