![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Focus sedan
Rocznik: 2000
Postów: 8
Mam mala rozkminke a wiec rok temu kupilem focusa GHIA z 2000 i z autem dostalem dwa kluczyki jeden jajkowaty z 3 przyciskami a drugi zwykly kwadratowy( zapasowy) po miesiacu 2 przyciski sie poprostu rozpadly wiec zalatwilem sobie drugi zakodowalem przelozylem ta kapsulke z czipem i wszystko smiga do tej pory a DZISAJ kupilem drugiego focusa LX z 2001r i od wlasciciela dostalem tez 2 kluczyki ALE Jeden jest inny niz te co do tej pory mam ( 1-szy jest dziwny bo kwadratowy z jednym przyciskiem na srodku!(niby latarka ale tylko dziura zostala po djodzie) a drugi normalny zapasowy kwadratowy) wiec pomyslalem sobie ze zrobie sobie kluczyk z 3 przyciskami (bo zostaly mi jeszcze 2 piloty z wczesniej bo na szrocie dostalem 3 na zapas) i tu zaczely sie schody gdyz probowamem 38 razy przekrecac z 0 na II i nic zero sygnalu a prubowalem w sarym i z pierwszego, centralny z klucza dziala wiec co jest grane moze sie nie da zrobic pilota? tylko z klucza trzeba a moze trzeba inna modlitwe odmowic. Z gory dzieki |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Myślę, że trzeba sprawdzić czy moduł ma w ogóle zdalne sterowanie pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest za schowkiem pasażera. Przy zdalnym sterowaniu będzie na nim napis 433 lub 433,92 MHz Siemens itd. Jeśli nie to moduł trzeba wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#3 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sedan
Rocznik: 2000
Postów: 8
Ok kolego ale teraz mi powiedz gdzie on moze byc schowany w angliku lewa czy prawa strona? Hehe :-D a jak go juz namieze to zrobie taki numer ze podmienie z jednego do drugiego
Ostatnio edytowane przez elo127 ; 28-07-2014 o 12:55 Powód: Brak |
#4 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,602
W wersji angielskiej większość el. jest lustrzanym odbiciem, więc moduł jest po lewej stronie na ścianie - widać go po otwarciu schowka pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba pamiętać, ze można przekładać moduły z wersji przed FL do takiego samego modelu. Po liftingu są już inne. W tym przypadku podejrzewam, że obydwa Focusy są modelami przed FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sedan
Rocznik: 2000
Postów: 8
Tak oba sa przed liftem ale juz znalazlem i modul jest po tej samej stonie co w polsce czyli po prawej na dole i sie okazalo ze w tym nowym jest centralny ale tylko z klucza(na module jest rozowa nalepka z oznaczeniem CL). Tak wogole to DZIEKI za wskazowki.
#6 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,602
Czyli moduł kwalifikuje się do wymiany na wyższy model Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| kluczyk , pilot |
