Stary 15-04-2010, 19:32   #1
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Regulacja drzwi (zawias + zamek)
Witam!
Jeszcze się do tego nie zabierałem dlatego chcę zdobyć parę informacji być może takich, które się innym przydadzą. Chodzi o to, że chcę wyregulować wszystkie drzwi i mam w związku z tym kilka pytań dla znawców tematu:
1. Do czego służy zaznaczone na zdjęciu ustrojstwo?? (otwór do jakiejś regulacji, do smarowania, itp???)
2. Drzwi od kierowcy podczas zamykania tak jakby lekko się podnoszą w momencie gdy uchwyt na słupku wchodzi w zamek. Da się to wyregulować zawiasami (i jak?) czy trzeba zamek na słupku opuścić?
3. Pozostałe drzwi domykają się wyjątkowo lekko, ale za to na dołkach słychać jak stukają. Jak to wyregulować, jeżeli na postoju nie mają luzu (chodzi o to, że przy otwartych drzwiach nie ma luzu góra/dół)?? Podnieść do góry zamek na słupku?
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:50   #2
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
Domyślnie Odp: Regulacja drzwi (zawias + zamek)
powiem ci szczerze ze to ustrojstwo odkręcałem jak chciałem ściągnąć drzwi, to przytrzymuje moim zdaniem zawiasek, nie służy do smarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. ja bym podłożył po jednej podkładce żeby poszło troszeczkę wyżej, a resztę na zamku wyregulował, tylko nie wiem czy na zamku reguluje sie góra dół, czy tylko na boki
3. poluźnij zamek i delikatnie przesuń go w stronę wnętrza auta, trzeba będzie mocniej domykać drzwi, ale nie będą mialy takiego luzu i po dokręcaj wszystkie śrubki na zawiaskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie jest moje zdanie na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczekajmy aż inni sie wypowiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:51   #3
boss1984
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V; 1,8 TD
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
to ustrojstwo to śruba która trzyma drzwi gdy ją odkręcisz i tą prowadnicę po srodku drzwi to możesz je wtedy z zawiasów wyjąć
boss1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 20:01   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
O właśnie, konkretne odpowiedzi na konkretne pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, czyli żeby usunąć stuki z ładnie zamykających się drzwi mam przesunąć zamek do środka auta, tak?? To by był nie głupi zabieg i być może zyskał bym lepsze wyciszenie dzięki lepszemu doleganiu drzwi.
Pytanie: w ilu płaszczyznach daje się regulować zamek na słupku???
Stary 15-04-2010, 21:34   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
w 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dokladniej mowiac wystarczajaco w kazda strone zeby byc zadowolonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 21:37   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ale jak masz wyrobione zawiasy to wiele Ci to nie pomoże - i tak będzie stukać
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 21:41   #7
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a jest jakis cudowny przepis na likwidacje luzu na zawiasach? tulejki jakies wymienic czy cos?
Stary 15-04-2010, 21:50   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Lubie to forum bo znowu mam pół auta do wymiany, heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio to nic nie wygląda na wyrobione - zamki na słupkach pokryte są takim plastikiem, a zamek w drzwiach nie jest jakiś wyrobiony. U mnie jest tak że lewa strona auta jest idealna, a prawa (od pobocza) jest jakaś trefna ;/ Drzwi stukają, siedzenie stuka, klapa stuka. W weekend biorę się za regulację.
Stary 16-04-2010, 17:35   #9
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
To na pewno wina naszych drog czyli prawych poboczy.
marioguitar1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 22:11   #10
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubie to forum bo znowu mam pół auta do wymiany, heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
Bo jako osoba niezwiązana i "anonimowa" a przede wszystkim nie płacąca łatwo powiemy kup nowe, wymień... i tak dalej. Ja w swoim złomiku staram się najpier pokombinować jakby to naprawić i mi chciałbym aby były takie porady jak:
weź spinacz do papieru, żyletkę i kawałek taśmy klejącej..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mnie też drzwi od kierowcy po otwarciu lekko opadają.... a zamknięte są lekko podniesione. Gdy podniosę auto z lewej strony to mi się drzwi kantują.
Ale na razie to olewam i może kiedyś to ustawię.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 16-04-2010 o 22:14
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
regulacja drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
