![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Witam.
Jako, że w moim zamku od strony kierowcy powyrabiały się różne plastiki i tłucze mi się to na nierównościach, co mnie z lekka denerwuje - zacząłem poszukiwać zamka z cięgłami i całym osprzętem. Moje Mondeo jest z 17.01.1997r. Wszystkie zamki jakie oglądałem z Mondeo mk2 nie pasują do moich drzwi z racji innych wejść na śruby. U mnie są 2 śruby na dole i jedna u góry po lewej. A w zamkach dostępnych w ofertach na Allegro są 2 wejścia u góry i jedno wejście na dole, czyli na odwrót. Pomyślałem sobie - coś tu nie gra. I nagle mnie olśniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacząłem oglądać zamki do Mondeo mk1. Jakież było moje zdziwienie gdy stwierdziłem, że w moim Mondeo mk2 są zamki z mk1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz albo w fabryce składali auto z podzespołów poprzedniej generacji, albo pierwszy właściciel zmieniał drzwi. Nie ważne Pytanie do Was. Czy ja mogę śmiało włożyć do mich drzwi zamek z mk2? Czy w drzwiach będą otwory, czy raczej trzeba wiercić? Jeżeli już zamontuje taki zamek od mk2 to nie będzie się to gryzło z innymi zamkami? Chodzi o centralne zamykanie. Generalnie sytuacja bardzo dziwna. Podejrzewam, że roczniki 98 już mają normalne zamki od mk2. Doradźcie moi Drodzy, bo zgłupiałem. Zdjęcie wrzucę wieczorkiem. Z góry dzięki. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-02-2014 o 16:44 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
na poczatku produkcji w mk2 były zamki od mk1,na wszystkie drzwi 6 pinów,a potem była wymiana na zamki z pojedynczym ryglowanie przód 5 pinów tył 2 lub podwójnym przód 8 pinów tył 3.Przy zmianie zamków zmieniono też sposób montarzu,była jedna śruba u góry zamka dwie na dole zamieniona na dwie u góry i jedną na dole.Musisz kupić zamek taki jaki masz bo wtyczkie nie pasuja do jednych i drugich.
#3 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
#4 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
No i okazuje się, że u mnie w zamku jest wejście na 4 piny
