![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1999
Witam, mój pierwszy post na tym forum, więc przepraszam jak temat nie tym miejscu gdzie trzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem Focus-a MK1/1999/1.8 Benzyna/115 koni. Samochód obecnie u mechanika i muszę zakupić osłonę termostatu, mechanik twierdzi, że w grę wchodzi tylko taka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A ja się zastanawiam się czy ta będzie ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zasadnicza różnica to dla mnie cena, na forum znalazłem odpowiedź - na podobne pytanie - że lepiej brać aluminiową niż z tworzywa, ale nie było konkretów, czy nie będzie problemu z montażem. Mechanik twierdzi, że mogę kupić jakąś inną, ale wtedy będzie dużo przerabiania, itd itd - proszę o pomoc!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Nie będzie problemu z montażem aluminiowej obudowy - jeżdżę tak już ponad rok. Aluminium jest trwalsze, bo nie odkształca się pod wpływem temperatury, co często dzieje się w przypadku plastiku. Przy wymianie obudowy dobrze wymienić uszczelki.
#3 |
![]() Imię: Patryk
Model: Focus Mk1
Rocznik: 1999
W końcu doszedłem do porozumienia z mechanikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem jest taki że w miejscu gdzie powinien być prawdopodobnie czujnik jest zaślepka, a czujnik jest na zewnątrz.
Czy ktoś z Was mający 1,8 benzynę mógłby zrobić i wrzucić fotke jak to jest u niego w samochodzie? Bump: [IMG=http://img580.imageshack.us/img580/7844/ww3d.jpg][/IMG] Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [IMG=http://img16.imageshack.us/img16/6220/30dk.jpg][/IMG] Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez manix82 ; 02-07-2013 o 10:43 Powód: dodanie linków do zdjęć |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A ja mam taki problem ... przewod wody ten dolny ( wychodzacy z obudowy termostatu ) niby z niego lekko woda ucieka.... ale ucieka tylko podczas postoju dluzszy czas bo na skrzyni widac mokra plame a w czasie jazdy jest slucho ... no chyba ze wysycha ? Moze mi przez waz uciekac juz go poprawialem z 4 ,5 razy i dalej to samo... nawet dawalem na 2 opaski zaciskowe..
#5 |
Postów: 327
Co do wody to raczej z obudowy termostatu mi podcieka mozna jakas uszczelke wymienic czy pozostaje cala obudowa ?
#6 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Proponowałbym wymienić wężyk. Możliwe że ma jakieś mikropęknięcie.
Co do obudowy termostatu to uszczelka powinna kosztować grosze. Jeśli pozostajesz przy oryginalnej-plastikowej to uwaga przy dokręcaniu bo lubi pękać. |
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
#8 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: focus
Rocznik: 2000
mam wielki problem. Rozszczelniła mi sie obudowa w focusie 2000r. zetec 2.0 i nie chce kupowac nowej! Na internecie znalazlem obudowy z escortow 16v ktore sa takie same tylko prosze mi powiedziec czy bedzie to pasowalo?
