![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Mam taki problem z przepustnicą... chyba. Od kilku tygodni świeci mi się kontrolka "CHECK ENGINE", przy czym auto normalnie jeździ, żadnych oznak spadku mocy czy większego spalania, ale że wkurza mnie ta świecąca kontrolka podpiąłem go pod komputer: Pokazuje jeden błąd: P0407 Sterownik przepustnicy Za niski sygnał i nie da się go skasować. Podpięty był w warsztacie na sprzęcie BOSCHA ESI [tronic] 2.0. Przepustnica została przeczyszczona - nie była jakoś mocno brudna, ale błędu nadal nie można skasować.... Co radzicie koledzy? Zastanawiam się czy da się wymienić sam czujnik położenia przepustnicy, bo skoro mechanicznie przepustnica jest OK, zostaje elektryczna część, może ktoś zna jakiegoś elektryka/elektronika który będzie w stanie zdiagnozować przepustnicę od strony elektrycznej z okolic Gdyni? Dodam, że silnik ma zaślepiony EGR i wycięty DPFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Kamil Ostatnio edytowane przez Kamil 3city ; 13-01-2016 o 10:45 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pokazuje co popsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienic i po klopocie.
![]() Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Piszesz sławek wymienić, tyle że nowa przepustnica to ponad 2000 PLN, z używkami to jest loteria, a z błędami różnie bywa - niekoniecznie wskazują co jest do wymiany, a czy ktoś się orientuje czy jest możliwa wymiana samego czujnika położenia przepustnicy?
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ford 1255117
Ford 3M5A12B579BA Ford 3M5A12B579BB Mazda Y60113215 Szukaj... ceny od 250zl. |
![]() Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Sławek czujnik przepływu powietrza to nie przepustnica...
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Taka przepustnica w serwisie to koszt ponad 2 tys.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 13-01-2016 o 18:47 |
#7 | |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
#8 |
![]() Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Po długich bojach podaję rozwiązanie problemu - koszt naprawy 0 PLN... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I. Skąd bierze się ten błąd. Błąd P0407 w zależności od podpinanego sprzętu jest tak oznaczony: - W warsztacie sprzętem IDS Boscha odczytano mi: Sterownik przepustnicy Za niski sygnał - kupiony na allegro ELM327 + program FORSCAN: Za niski sygnał odwodu B zaworu EGR. W silniku 1,6 TDCI o mocy 109 KM z filtrem cząstek stałych chodzi o ten element: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jest to po prostu zespół przepustnic, a w tym przypadku chodzi o przepustnicę z brązową wtyczką: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błąd P0407 pojawia się gdy ECU silnika widzi przerwę w obwodzie referencyjnym przepustnicy (dzięki tedi za schematy elektryczne), czyli na kostce brązowej pomiędzy pinami 1 i 5: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. II. Mój algorytm sprawdzania/szukania przyczyny błędu wyglądał następująco: 1. Oczywiście na wyłączonym silniku porównałem wartości oporności obwodów z pinów 1 i 5 przepustnicy z brązową wtyczką i zółtą wtyczką - obydwie wartości: ok. 30 Ohm. wniosek; elektrycznie obwody przepustnic są OK. 2. za pomocą małego próbnika (własnej roboty z długopisu, żaróweczki i kabelków) sprawdziłem czy nie ma zwarcia do + i do - na wtyczce brązowej - oczywiście interesował mnie obwód 1-5 i robiłem to przy załączonym zapłonie i wyłączonym silniku. Wynik Ok - brak zwarcia. Wniosek obwód elektryczny OK i tu zacząłem się zastanawiać czy to nie problem z ECU... 3. Za pomocą zwykłego drucika połączyłem piny 1-5 w kostce brązowej i przy załączonym zapłonie odczytałem błędy ECU. pojawiły się oczywiście nowe błedy bo wtyczka była odłączona, ale P0407 zniknął!!! Przyjrzałem się wtedy dokładnie wtyczce i okazało się że konektorek z PINu 5 był bardziej wygięty niż pozostałe i po prostu nie stykał prawidłowo po wpięciu wtyczki. Delikatnie zwykłą igłą "podgiąłem" konektorek i po problemie... Błąd zniknął. P.S. Zanim samemu się zabrałem za sprawę auto było u dwóch mechaników. Jeden twierdził, że do wymiany jest pedał przyspieszenia... a drugi był bliżej do chciał wymieniać zespół przepustnic. Auto u jednego i drugiego spędziło cały dzień, a prawdziwej przyczyny i tak nie znaleźli... Może Ci drudzy wpadliby przypadkiem na kostkę przy wymianie przepustnicy... Przypomina mi to sytuację gdy w domu psuje się telewizor to od razu wymieńmy go! A może by tak sprawdzić czy prąd do niego dochodzi... Ogólnie trochę czasu zajęło mi przygotowanie się do pracy: zdobycie i przestudiowanie schematów elektrycznych mojego silnika, kupno ELM327 i zainstalowanie FORSCANa, ale samej roboty było na 30 min... i koszt samej naprawy 0 PLN. |
