![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci duratorq
Postów: 6
Nie wiem czy była już mowa o takich błędach, jeśli tak to poproszę o skierowanie w odpowiednie miejsce, od jakiegoś czasu pojawiają mi się trzy komunikaty na komputerze mianowicie: - usterka układu silnika/ zmniejszone przyspieszenie(obroty max 3000), - usterka układu esp(włącza się lampka na tablicy od esp) - usterka układu wspomagania kierownicy(różnicy nie ma przy kręceniu kierownicą) Byłem na kompie, ale błędy nic nie mówiły mechanikowi, stwierdził jednak że może to być jakiś problem z ELEKTRONIKĄ może ktoś miał podobny problem i pomoże. Błędy wykasowane i było ok ale po ok 30-40 km później problem pojawia się kolejny raz. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Przecież każdy inny powiedział by po prostu, że chyba jest jakiś problem z SAMOCHODEMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zestaw błędów standardowy - może znaczyć wszystko. Co trzeci pewnie przypadek na tym forum dotyczy podobnej sytuacji... Należy zacząć od sprawdzenia stanu akumulatora oraz poprawności pracy alternatora (ładowania).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-09-2013 o 21:48 |
