Stary 28-08-2013, 17:14   #1
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Pulsujący pedał sprzęgła i drgania w kabinie - przyczyny?
Jak w temacie - czy poduszka pod skrzynią/ poduszki silnika, mogą prowadzić do pulsacji pedału sprzęgła i lekkich drgań w kabinie?
Na luzie pedał sprzęgła wibruje góra/dół dość rzadko - ale sporadycznie mu się to zdarza. Natomiast na biegach - szczególnie 2 i 3 i głównie w przedziale obrotów 1500-3000 chodzi jak mały młoteczek.
Do tego na luzie minimalnie porusza się/drga lewarek zmiany biegów oraz wyczuwalne są minimalne drgania na kierownicy i fotelu pasażera, kiedy jest pusty.
Dzisiaj też podniosłem maske popatrzeć na drgania silnika i to co mnie zastanowiło to pałąk podtrzymujący maskę - po jego założeniu telepał się na boki dość mocno przenosząc drgania z komory silnika.
Wcześniej miałem Escorta mk7 1.6 16V i z tego co pamiętam - nie było takich drgań pałąka przy podniesionej masce.
Proszę o opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 29-08-2013 o 18:51
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 09:50   #2
rafal4b
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v na podtlenku LPG
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: Pulsujący pedał sprzęgła i drgania w kabinie - poduszki silnika i skrzyni?
mam podobny problem, ale mam drgania na samochodzie i na pedale sprzęgła tylko podczas przyśpieszania. i w podobnym przedziale obrotów jak u ciebie, no w sumie może do 4000 tyś. u mnie podejrzewam krzyżaki lub krzyżak na przegubie wewnętrznym.
rafal4b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 10:38   #3
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
U mnie sprzęgło pulsuje tez głównie podczas przyspieszania i ewentualnie schodzenia z obrotow przy hamowaniu silnikiem.
Na luzie bardzo sporadycznie, wręcz czasem w ogóle.
Na dwójce potrafi pulsować również przy wyższych obrotach niż 3000, chociaż tez 3000 to taka granica, później powyżej tego coraz bardzie pulsowanie zanika, powyżej 4000 już go nie ma na pewno.
Dodam jeszcze, ze kiedy zaczynam już wciskać sprzęgło - pedał nie pulsuje w żadnej innej pozycji (czy to w połowie czy wciśnięty do podłogi) - tylko kiedy jest całkowicie puszczony.
Dodam, ze sprzęgło jest nowe (i na pewno dobrze zamontowane) - w maju wymieniony komplet. I biegi wchodzą jak w masło, wsteczny tez elegancko, przyspiesza super, 170km/h na autostradzie bez problemów, pedał spokojnie na równi z tym od hamulca, może być nawet ciut niżej i spokojnie wysprzęgla.
A sprawdzałeś już przeguby?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 29-08-2013 o 18:52
Stary 29-08-2013, 12:43   #4
rafal4b
Imię: Rafał
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
no ja sprzęgło też mam nowe. jestem teraz w trakcie wymiany całego przedniego zawieszenia. po jego wymianie będę mógł stwierdzić czy to nic związanego z nim, ale wątpię żeby zawieszenie powodowało tego typu drgania (mogę się mylić..). przeguby to na pewno nie są, jak kupiłem samochód już trochę drgało ale nie tak fest jak teraz. wymieniłem przeguby i nic się nie zmieniło.. w sklepie forda pytałem o krzyżaki, są po 70 zł sztuka i gościu też mi mówił ze jak trzęsie przy przyśpieszaniu to na 90% to jest ich wina
Stary 29-08-2013, 12:52   #5
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Hmm...
Przy przyspieszaniu by się być może zgadzało w takim razie. Na przyszły tydzień będą sprawdzane poduszki w jakim są stanie - bo na luzie też mi się to od dzwona pojawia + lekciutko drży wnętrze kabiny.
Aha, może to jeszcze coś pomoże - dla przykładu jak jadę i przyspieszam i podstawie lewą nogę do pedału sprzęgła i czuje te drgania i pukanie pedału w stopę - to po lekkim - może 1cm dociśnięciu pedału - pukanie ustaje.
Kolejne podejrzenie padnie w takim razie na krzyżaki - chodzi Ci o te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Dzisiaj jeżdżąc zauważyłem, że jeśli pedał zaczyna pulsować na luzie to po przygazowaniu do powyżej 4000 obr/min. pulsowanie zanika...
Czy ktoś ma może jeszcze jakies pomysły, co sprawdzić i co może odpowiadać, za taki stan?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 30-08-2013, 08:40   #6
rafal4b
Imię: Rafał
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: Pulsujący pedał sprzęgła i drgania w kabinie - przyczyny?
tak dokładnie coś takiego. ale skoro mówisz że na wolnych obrotach też masz i zanika ci to jak dodasz gazu to może faktycznie poduszka ...
Stary 30-08-2013, 08:54   #7
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
No mam nadzieje, ze któraś/któreś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poduszki sie kończą... Bo cała kabina lekko drży w rytm silnika mam wrażenie (chociaż ktoś obcy pewnie nic by nie zauważył - nawet moja Pani nie za bardzo to czuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Z tego co czytałem na forum - jak zamiana to podobno tylko oryginał - nowy lub używany w dobrym stanie bo zamienniki się nie sprawdzają.
Dam znać jak w przyszłym tyg. będę coś już wiedział - Ty Rafał też pisz co w Twojej gablocie się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 30-08-2013, 11:40   #8
rafal4b
Imię: Rafał
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
już ci mówię, właśnie skończyłem składać wahacze i włożyłem je na swoje miejsce. u mnie powodem drgań były sworznie pionowe. pozostały tylko lekkie drgania miedzy 60-80 km/h ale po sprawdzeniu zbieżności powinno to zniknąć. jeżeli nie to pewnie bedzie spowodowane delikatnie krzywym alusem.. są w planie nowe wiec nie chce go prostować..
Stary 30-08-2013, 13:23   #9
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
No to raczej u mnie się to nie sprawdzi - skoro drżenie występuje - rzadko bo rzadko ale jednak - również na luzie, a wtedy przecie luz na wahaczu nie ma żadnego przełożenia.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 30-08-2013, 14:04   #10
rafal4b
Imię: Rafał
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
no dokładnie. u ciebie na pewno nie jest to przyczyną, tak samo jak i te krzyżakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
