Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 18-06-2017, 01:34   #1
Adrianno_e90
Zarejestrowany: 18-06-2017
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 4
Domyślnie Jakie macie spalanie w swoich Customach?
Hej. Jestem nowy na forum. Od niedawna użytkuje Tourneo Customa Longera 2.2 TDCi 155KM. Auto bardzo przyjemne jednak nurtuje mnie troszkę spalanie tego auta. Wydaje mi się, że pali trochę za dużo. Albo może ja spodziewałem się niższego... Średnie spalanie mam ok 10l. jeżdżąc do 120km/h. Dla porównania T5 Caravelle Long 2.0tdi 140KM w tych samych warunkach zadowala się 8 litrami. Do Vito 116CDI nawet nie porownuje bo on schodzi poniżej 8 litrów. Jedynie Sprinter 316 CDI 2015r niski i średni długi pali podobnie no ale to już większe auto. A jak u Was wygląda kwestia spalania? Bo przyznam szczerze trochę jestem zawiedziony. Wszystkie filtry wymienione. DPF wypalony w warsztacie.
Adrianno_e90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 09:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie macie spalanie w swoich Customach?
Napisał Adrianno_e90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obydwa auta mniejsze od Customa i o mniejszej (tu konkretnie) mocy. Custom wydaje się mniejszy, ale w rzeczywistości ma wymiary takie jak Transit Mk6/7. Pojedź 90-100km/h i spali ci 6,5 l.
Na brytyjskim forum Transita chłopcy pasjonują się zużyciem paliwa, jest mnóstwo wątków w tym temacie, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
problem w tym, że podają zużycie w milach/galon paliwa (mpg).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-06-2017 o 09:32
Stary 18-06-2017, 12:30   #3
Adrianno_e90
Postów: 4
Caravelle T5 jest bardzo zbliżona wymiarami do Customa. Fakt według danych katalogowych silnik słabszy. Natomiast Vito ma 163KM. Jest niższe ale w extra longu a takim jeździlem jest niewiele krótsze. Akurat jeżdżę w takiej branży, ze jazda 90-100 nie wchodzi w grę 😉
Stary 18-06-2017, 14:47   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Duzy nowy transit z tym motorem przy prędkości do 115km wychodzi mi przeciętnie 9,5
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 15:24   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No nie - T5 jest mniejszy od Transita Customa i Transitów Mk6/7. Custom jest mniej "pudełkowaty" od Transita - może dlatego robi wrażenie mniejszego, ale ma nawet te same rozstawy osi i kół jak Transit.
W Caravelle trzy osoby obok siebie siedzą w ciasnocie, w Customie pełny luz...
Stąd mniejsza prędkość maksymalna Transita Customa przy podobnych mocach - opory aerodynamiczne przy prędkościach 150-170 km/h decydują o osiągach, bo zapotrzebowanie na moc rośnie wykładniczo w funkcji oporów aerodynamicznych...
Kiedy pokazał się Custom, było aż nadto różnych testów porównawczych - najczęściej testujący dziwili się, że w Customie w środku jest taki luz. Dopiero przy porównaniu wymiarów okazywało się w czym rzecz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-06-2017 o 15:33
Stary 18-06-2017, 23:41   #6
Adrianno_e90
Postów: 4
Napisałem, że wymiary są zbliżone bo różnice nie są jakieś drastyczne. Wiem, że Tourneo jest większe.
Wymiary Tourneo Custom L2 vs T5 Caravelle Long:
Długość: 5339mm vs 5292mm - 4,7 cm na korzyść Forda
Szerokość: 1986mm vs 1904mm - 8.2 cm dla Forda i tutaj akurat jest to spora różnica
Wysokość: 1976mm vs 1990mm - 1.4 cm dla VW
Oprócz tego, że Ford jest szerszy o ponad 8cm to uważam, że nie ma jakiejś dużej dysproporcji między autami.
Stary 19-06-2017, 10:41   #7
Adrianno_e90
Postów: 4
Dzisiaj nagrałem jeszcze filmik z trasy. Prędkość od 90 do 105 km/h na tempomacie. Spalanie nawet nie zbliżyło się do 6.5l. Moze chodziło Ci o 8.5l to by się zgadzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2017, 13:03   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Przy tej prędkości mieszczę sie w granicach 9L
Stary 19-06-2017, 18:40   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spalanie wg komputera najczęściej ma się nijak do rzeczywistości, nawet szkoda na ten temat dyskutować.
Jedyne realnie prawdziwe zużycie można określić notując tankowania i przejechany dystans - pierwsze do pełna i na koniec do pełna.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2017 o 18:43
Stary 20-06-2017, 23:44   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Custom L2 ma parametry podwozia (rozstaw osi) jak Transit L2 (van).
Natomiast Transit L2 jest dłuższy na zewnątrz i ma dłuższą przestrzeń ładunkową od Customa. Custom ma też różne koła 15/16, w zależności od dmc, tak jak Transit.
Nowszy silnik 2.0 130KM pali wyraźnie mniej od 2.2. W nowych Transitach spala mi 8-9 litrów po mieście i wolnej trasie, to Twój wynik ~10 nie jest jakimś wyjątkiem.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
