![]() Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Hej, chce zamontować diodę wypalania dpf. Wg tutorial na YT podłączyłem z podgrzewaniem lusterka zewnętrznego i niestety nie świeci podczas wypalania (samo podłączenie jest dobre bo przy podgrzewania szyby tylnej się świeci). Macie jakieś pomysły gdzie to podłączyć w Mondeo mk4 2009 2.0tdci?
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
A da sie tak?
W oplu insigni taka diode sie montowalo ale nie slyszalem aby u forda ktos cos takiego robil... Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Czyli w tym modelu nie obciąża silnika poprzez włączenie ogrzewania tylnej szyby, trzeba zdobyć informacje do jakiego elementu jest puszczany prąd podczas wypalania.
#4 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 84
Ja mam galaxy z 2014 i silnikiem dw10c i wiem ze mam dodatkowy wtryskiwacz do wypalania. Nie jestem pewny jak jest rozwiazana sprawa w przed 2010.
Mam insignie tez i powiem szczerze ze nie montowalem diody a w sumie obserwuje w obu autach chwilowe spalanie na wyswietlaczu przed zgaszeniem auta (aby nie przerwac wypalania) i zadnych problemow z dpfami w autach nie mam. (Zone tez nauczylem co i jak) W insigni mozna podpiac obd na bt i jest apka na androida ktora pokazuje nasycenie w %. Od czasu do czasu sprawdzam i daje mi to mniej wiecej to kiedy moge sie spodziewac regeneracji. Nie widzialem na forum forda aby cos podobnego bylo do fordow Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez adixx87 ; 13-11-2019 o 13:48 |
#5 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeomk4
Silnik: diesel 2l 140KM
Postów: 5
mam ten sam problem w mk4.zamontowalem diode zgodnie z instrukcja z Motoru nr.10/2019 i tez nie pokazuje momentu wypalania.Moze ktos ma inne sugestie
Bump: ciekawe czy w serwisie by cos na ten temat powiedzieli |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
![]() Cytat:
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Nie słyszałem żeby do Forda z dw10 dało się coś wpiąć dla sygnalizowania wypalania DPF, w przeciwieństwie do Peugeota gdzie dopalanie dodatkowo uruchamia podgrzewanie lusterek i tylnej szyby . Podpiąłem do lusterek i jest git.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#8 |
Postów: 42
#9 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
lusterko nie dzial w przedlifcie, jedynie w polifcie ale nie w lusterko tylko w przekaznik swiecy DPF
#10 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ja mam dw10 I mam Ford Kuga i dioda dziala gdy wypala się DPF.
W DW10C też działa ale tylko wtedy gdy klimatyzacja jest wyłączona Najlepiej w DW10C podpiąć pod przekaźnik dodatkowej świecy i będzie działać Było o tym na forum |
