![]() Zarejestrowany: 03-02-2010
Silnik: 1.6 benzyna/GAZ
Rocznik: 1996
Postów: 8
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam problem z fordem focusem 1.4 benzyna 2000 rok... po wymianie sondy lambdy wyskoczył mi check engine, po wrzuceniu na kompa okazało się ze jest to błąd P0135. Samochód przy ruszaniu traci siłę, dając gazu działa na odwrót tzn zwalnia, jak powoli ruszam i samochód dostanie pewnych obrotów (2500) to samochód gwałtownie przyspiesza. Mechanik mówił ze może to być wiązka przewodów od sondy lub jakaś część z komputera (dokładnie nie pamiętam), tylko mechanik mówił ze do końca nie wie i naprawy się nie podejmuje...Mam założony gaz sekwencyjny kilka miesięcy temu, gdy samochód sie rozgrzeje i przełączy na gaz to chodzi w miarę ładnie (nie do końca, ale lepiej niz na benzynie) CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?
![]() Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Moze ta "nowa" sonda lambda jest wadliwa. Dlaczego w ogole ja wymieniles i czy przed wymiana bylo lepiej?
#3 |
Rocznik: 1996
Postów: 8
Sonde wymieniłem bo wczeniej był jakis błąd i mechanik kazał wymienić.. coś mówił tez o obrotach, ze ,,falują,,(na gazie) i to pomoże... przed wymianą było tak samo
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
- P0135 to błąd pierwszej sondy lambda lub jej obwodu, zapytaj gazownika o emulator sondy, który ci zamontował może on daje dziwne wskazania,
- obroty to może być wina silniczka krokowego i/lub przepływki
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r |
#5 |
Rocznik: 1996
Postów: 8
a ma jakiś związek emulator sondy od gazu z tym ze samochód nie ma przyspieszenia na benzynie, zwalnia , dopiero po wolnym rozpedzeniu gwałtownie przyspiesza, tak jakby się dławił?
#6 |
Model: FOCUS MKI
Postów: 76
napisałem: sonda + emulator:
- jeżeli coś szwankuje np. wiązka od sondy lub jest źle założony emulator, to masz różne dolegliwości, bo samochód nie wie które dane ma podstawić, - P0135 mówi też o błędzie 1 cylindra, świeca-przewód, może zalewa ci swiecę? - silniczek krokowy i/lub przepływka i tu może również wyskoczyć podobny błąd.
#7 |
Rocznik: 1996
Postów: 8
Wielkie dzięki. Pozdrawiam
#8 |
Rocznik: 1996
Postów: 8
ciśnienie w cylindrach było sprawdzane i jest ok. świece wymieniłem na ngk i kable zapłonowe też na ngk... możliwe że zalewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Foczki najlepiej pracują ma oryginałach, ngk wcale nie są lepsze.
Regulamin $23 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 16
Cześć. Ten błąd dotyczy ogrzewania sondy. Może w złej kolejności podłączył przewody (jeśli były cięte a sonda uniwerslana). Inna oporność podgrzewacza sondy (nie oryginalna sonda) lub bezpiecznik F18 pod maską przepalony. Ale toby zgłosiło błąd podgrzewania drugiej sondy.
