Stary 06-09-2013, 03:35   #1
2bad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MKIII
Silnik: 2,5 V6
Postów: 5
Domyślnie Buja (kołysze się) fotel elektryczny - ktoś przerabiał temat ?
Przeszukałem to forum wzdłuż i wszerz i znalazłem taki temat ale dotyczy on MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem, a raczej mojego mondka polega na kiwaniu się fotela przód - tył.
Przy wsiadaniu fotel ma taki luz pół centymetra.
Fotel ma regulacje w 6 kierunkach.
Sprawdzałem, grzebałem ale nie mam pojęcia co powoduje ten luz, a jest to wkurzająceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może ktoś już to przerabiał ? aha mondek sprzed liftu.
2bad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:08   #2
jery44
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Buja (kołysze się) fotel elektryczny - ktoś przerabiał temat ?
Miałem ten problem po wymianie 4 zębatek fotela ,dwie naprawy u mechanika pomagały na miesiąc. Z przodu fotela jest stalowy pręt Między ten pret i siedzisko wstawiłem dwie stalowe sprężyny o średnicy ok 3cm długości ok 15cm oczywiście dałem gumowe podkładki. Sprężyny odpychają przód siedziska do góry. Cała elektryka działa a fotej jest sztywny nie buja się i nie trzeszczy
jery44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 10:56   #3
2bad
Imię: Adam
Model: MKIII
Silnik: 2,5 V6
Postów: 5
Dzięki Jerry44 - spróbuje Twojego sposobu, bo nie lubię bujania podczas jazdy.
Jeszcze jedno pytanko: skąd wziąłeś takie sprężyny ?
pzdr
Stary 07-09-2013, 13:39   #4
jery44
Model: mondeo MK3
Postów: 16
Napisał 2bad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
W Malborku jest taki wielki skład materiałów do produkcji rolnej nazwa Agromet tam kupiłem sprężyny cena 1,6 zet za sztukę.
Mnie też bujabnie fotela doprowadzało do szewskiej pasji
Ostatnio edytowane przez jery44 ; 07-09-2013 o 13:52
Stary 07-10-2013, 21:38   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
hej, też mam problem z bujaniem fotela. na dniach będę zakładał maty grzewcze i się przyjrzę co i jak... ale jesli to możliwo proszę o zdjęcie tych sprężyn - jak są zamocowane
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:16.
