Stary 08-10-2013, 19:19   #1
VernisO
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000
Domyślnie Za duże obroty = syk powietrza
Mam pewien problem z silnikiem, po osiągnięciu 2tyś. obrotów i więcej z prawej strony silnika dochodzi odgłos syku powietrza, czy mógłby ktoś coś doradzić w tej sprawie, może ktoś się z tym spotkał, jeśli tak proszę o odpowiedź. z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VernisO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 19:42   #2
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Za duże obroty = syk powietrza
Niech jeden gazuje drugi słucha moze rura peknieta jakies dziurki są u mnie był syk powietrza w kolanku od turbo i jezdzilem samym dieslem ;p bo pekło ale zakleilem taśmą i jak anrazie lata.
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 19:46   #3
VernisO
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000
Ja już wyciągałem rurę, była sprawdzana czy jest szczelna i była, a syk dalej został
Stary 08-10-2013, 20:09   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a o jaki silnik pytasz bo jasnowidzow tu nie ma
Stary 08-10-2013, 20:39   #5
mondzio68
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Jeżeli chodzi o syk przy dużych obrotach to na pewno rurka od turbo. Trzeba sprawdzić wszystkie dokładnie, cały układ dolotowy składa się z kilkunastu części. Właśnie nie dawno miałem to samo. Uszkodzona była rurka dochodząca do EGR.
mondzio68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 20:59   #6
kawakmx99
Imię: Adam
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Rurki jak patrzysz golym okiem nie zawsze zobaczyc dziure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero pod cisnieniem sie rozszerza i jest ten syk .
Stary 08-10-2013, 21:35   #7
VernisO
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000
dziękuje wszystkim za odpowiedź, chyba będzie trzeba jeszcze raz się przyjrzeć problemowi ;] Dzięki
Stary 10-10-2013, 00:09   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
uzupełnij profil o rodzaj silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
