Stary 12-06-2015, 22:29   #1
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Domyślnie Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Podczas nagłego przyspieszania, bądź szybkiej jazdy na autostradzie wyskakuje błąd check engine.
Logi z FORScana:
===PCM DTC P2002:00-EC===
Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
W załącznikach zrzuty pid-ów, zrobione na biegu jałowym oraz po przygazowaniu..
Typ Pliku: jpg 1.jpg (89.9 KB, 938 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (93.4 KB, 708 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (93.7 KB, 603 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 12-06-2015 o 22:48
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 11:41   #2
Rafaello22
Imię: Rafał
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Winowajca został odnaleziony, jest to przewód łączący dpf-a z czujnikiem różnicowym.
Kupno 2 przewodów w serwisie Forda to koszt 490zł (występują tylko w komplecie),
czy istnieje jakiś zamiennik bądź czy można go dorobić?
Niestety nie znalazłem na nim żadnych oznaczeń..
Typ Pliku: jpg 11.jpg (95.5 KB, 1702 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22.jpg (59.6 KB, 1637 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 33.jpg (83.1 KB, 1429 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 13-06-2015 o 11:44
Stary 13-06-2015, 11:49   #3
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
też ostatnio miałem ten błąd, jeden z przewodów zupełnie był przerwany, idź do motoryzacyjnego i kup po metrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja za te przewody zapłaciłem chyba 50-60zł i połowa została
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 12:11   #4
Rafaello22
Imię: Rafał
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 51
Co pytam to nikt nie słyszał o takim przewodzie odpornym na wysoką temperaturę z metra ciętym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten przewód ma jakąś specjalną nazwę?
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 13-06-2015 o 14:14
Stary 13-06-2015, 18:20   #5
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
kupiłem zwykłe węże o średnicy chyba 6 i 8 mm o ile dobrze pamiętam, wsadziłem je w te opaski ochronne ze starych węży
Stary 13-06-2015, 22:27   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosowany wąż powinien być odporny na wysoką temperaturę ,bo jest w pobliżu wydechu.Zastosowanie zwykłego węża da dobry skutek ale na krótką metę ...
Stary 14-07-2015, 11:57   #7
mark1808
Avatar mark1808
Imię: mark
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: ford mondeo titanium
Postów: 5
Domyślnie Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Witam wszystkich i prosze o pomoc w problemie ktory mnie dotyczy, a jest wam napewno znany. 140KM 2.0 diesel hatchback problem mam nastepujacy "p2002 particulate trap bank 1 efficiency below threshold" d p f .Problem polega na tym ze po inf "engine check" 5 tyg tem zostal zdjety i dobrze wypalony ale inf pojawia sie ponownie nawet potrafi zgasnac na 2 dni i pojawia sie znow.Auto mocy na szczescie nie traci ale przy odpaleniu troche nierowno chodzi ale to przez 2 min i potem jest ok.
Co radzicie w tej sytuacji moze przy pomocy komputera w trakcie jazdy zwiekszyc mu mieszanke palwa i przepalic,czy zdjac ponownie i wyczyscic jeszcze raz ?.
A moze problem dotyczy tych 2 rurek ,przewodow ktore sa przy d p f ?
Mam nadzieje ze ktos z was podpowie cos madrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje i pozdr MAREK
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-07-2015 o 22:06 Powód: Filtr czastek stalych
mark1808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 19:49   #8
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: DPF mondeo mk4
DPF ogólnie jest bardzo wytrzymały w Mondeo. Wiem jednak, że jest w nim czujnik, który jak padnie, to generuje niemały problem. Kupno nowego mija się z celem - 1200 zł. Lepiej wtedy zakupić używany DPF.
Najlepiej byłoby zdiagnozować problem, bo w przedlifcie który posiadasz po podpięciu można wiele przydatnych parametrów DPFa wyczytać i sprawdzić, czy poprawnie wypala się.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 19:54   #9
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał mark1808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprawione moze byc?
Raczej nie, bo i tak nie wiadomo o co chodzi? Ukradli, popsuł się, szukasz do kupienia czy co?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 22:57   #10
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
jeśli w kodzie błędu masz napisane, że jest nierówne ciśnienie to owszem to problem którejś z tych przewodów. dość ostatnio popularny problem, który nawet sam przerabiałem parę miesiecy temu z dokładnie tym samym błędem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
