Stary 31-03-2012, 12:30   #1
robjumbo
Imię: robert
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Domyślnie trabi po zamknieciu
witam koledzy mam taki upierdliwy problem mam fabryczny centralny zamek gy zamykam samochod z pilota trabi jak by cos bylo nie domkniete choc wszyskie dzwi sa zamkniete najczesciej problem pojawia sie po myjni i deszczuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robjumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 14:32   #2
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
Domyślnie Odp: trabi po zamknieciu
może jakąś krańcówkę zalewa i komputer myśli , że drzwi są otwarte...
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 20:11   #3
robjumbo
Imię: robert
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
ale w drzwiach przesuwanych???
Stary 07-04-2012, 08:51   #4
ladziak
Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: tranzit
Silnik: 2.2 85kw
Postów: 9
tak wycieraj te styki jak masz dzwi boczne te od tyłu styki co laca jak dzwi zamkniesz scierka powinno pomuc.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 07-04-2012 o 09:24 Powód: popraw ortografię
ladziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 18:02   #5
FINK
Avatar FINK
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 15
Witam.
Mam podobnie ale nie ma różnicy czy jest sucho czy tez mokro faktem jest ze zdarza się to raz na jakiś czas . Potrafi być tygodniami cisza a nagle przez kilka zamknięć sobie zatrąbi . Sprawdzałem auto jest zamknięte i wszystkie drzwi są domknięte . Problem się pokazał po dołożeniu do oryginalnego centralnego alarmu lecz to chyba zbieg okoliczności .
FINK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 21:32   #6
robjumbo
Imię: robert
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
panowie wycieralem tarlem paperkiem i nic gdy sloneczko przygrzeje jest super po myjni lub deszczu trabi nadal troche to denerwuje
Stary 22-04-2012, 00:11   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Winne są raczej - nie za dobre połączenia elektryczne styków z kabelkami. Kolega jak pamiętam coś poprawiał w drzwiach przesuwanych i jest długo OK.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 10:16   #8
Dzamil
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Te trąbienie jest tylko gdy włączone jest "podwójne ryglowanie drzwi". Od jakiegoś czasu próbuje dojść z tym ustrojstwem do porządku i nadal nie moge go rozgryźć.
Dzamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 10:34   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
WD40 w rękę i wypsikać wszystkie siłowniki w drzwiach oraz wtyki wielopinowe zamka centralnego. Wszędzie tam, gdzie może dostać się deszczówka lub woda z myjni...
WD40 dobrze wypiera wodę.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
