![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 8
Witam koledzy potrzebna wasza pomoc, mam problem ze swoim mondziakiem stracil moc wogole nie reaguje na pedal gazu a do tego zaciaga spalinami do srodka co moze byc przyczyna???
#2 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#3 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
#4 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 8
Spaliny zaciaga z komory silnika i wlatuja przez nawiewy jak mam wlaczona dmuchawe (wydech jest ok ) a co do obrotow to w kazdym zakresie jest bez reakcji zrobil sie poprostu wolny wchodzi wolno na obroty
#5 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 8
co do IMRC jak bedzie niesprawne jakie beda objawy??
#6 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Przy niesprawnym IMRC do 120-140 auto jedzie normalnie (przy zamkniętym)
Jeśli zaklinuje się w pozycji otwartej, wtedy gorzej się zbiera, dłużej rozpędza do 100 ale nie spowoduje takich objawów jak opisujesz. Musisz dokładnie popatrzeć w okolice EGR, jeśli układ wydechowy jest szczelny to gdzieś tam muszą Ci się wydostawać spaliny. Zawór od EGR jest sterowany podciśnieniem, może pękł ci wężyk a zawór jest nieszczelny i stąd spaliny i uto nie ma siły bo dostaje fałszywe powietrze (teoretyzuje teraz bo u siebie nigdy nie robiłem nic przy recylkulacji spalin) |
#7 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 8
ok dziekuje za rade sprawdze toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze to bedzie to co piszesz odpisze jak mechanik mi to sprawdzi
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-10-2013 o 15:03 Powód: Zbędne cytowanie |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,5
Witam. Jestem tu nowy. Szukam pomocy. Jak w tytule, brak mocy dusi się, słabo wkręca się w obroty. Bład p0100, p0340(czuj. położenia rozrządu) odczytana autoboos v1000. Czy możliwe że przeskoczył rozrząd, lub zapchany wydech? Świece, iskra, wtryski ok. Objaw ten sam na benzynie i na lpg. Wydaje mi się, że stuka lekko po stronie dekla rozrządu, ale nic nie sugeruję. Jakieś pomysły?
Bump: Mój temat , nie wiedzieć czemu znalazł się tutaj. Wciąż czekam na propozycje Bump: Dodam, że autko potrafi zgasnąć przy schodzeniu z obrotów na bieg jałowy. Bump: Sorry, dla moderatora. Ale nie wszyscy są biegli w obsłudze kompa. Najłatwiej jest zamknąć temat |
