Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 20-03-2011, 20:51   #1
dos-auto
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: connect
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Jak ustawić i zamontować pompe wtryskową 1.8 tddi
Panowie padł mi silnik 1.8 tddi (wyszła korba bokiem),kupiłem używany bez osprzętu i zacząłem przekładać , i wszystko było dobrze do momentu demontażu i montażu pompy wtryskowej na pompie nie ma klina tylko wałek jest stożkowy i nie wiem jak tą pompę ustawić.Czy można ją jakoś blokować w punkcie wtrysku do pierwszego cylindra? jak ją ustawić i wyregulować POMOCY!!!!!!!
dos-auto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 10:47   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Jak ustawić i zamontować pompe wtryskową 1.8 tddi
Napisał dos-auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostales mojego PW? Opisalem Ci wszystko dokladnie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 10:10   #3
ziemniak85
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 TDdi
WItam mam podobny problem jak dos-auto związany z pompą wtryskową, czy mógłbyś mirównież napiać jak to zrobić. Pomocy
Bump:
ziemniak85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 10:57   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
zakladasz kolo pompy na walek i otwor w kole (bez gwintu) ma sie zgrac z otworem w obudowie pompy (na godzinie 12).
Walek ma klin, wiec nie mozna inaczej zalozyc kola.
Stary 26-02-2013, 20:02   #5
ziemniak85
Model: focus
Silnik: 1.8 TDdi
dziekuje i pozdrawiam
Stary 20-03-2013, 20:16   #6
Rauba
Zarejestrowany: 23-11-2011
Silnik: 1.8TDDI
Witam, to mój pierwszy post więc może nie wytłumaczę wszystkiego dokładnie za co przepraszam. Naprawiana była u mnie pompa wtryskowa pełna regeneracja bo padła i 1800zł wypadło z kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale myślałem że wydam i będzie spokój ale nic z tego. Auto wogólę nie jedzie v-max 130km/h. Ale niedawno odkryłem że jak szarpnę go przy odpalaniu na biegu i od razu odpalę to idzie jak zły jak z salonu o co chodzi??? Czy wtedy pompa przestawia się na tych fasolkach? POMOCY!!!
Rauba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 08:32   #7
rebel450
Imię: Pawe`l
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: e46
Silnik: 1.9
witam jak ustawić wałek pompy wtryskowej względem kola pasowego nie ma tam klina .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rebel450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
