Stary 30-06-2023, 19:08   #1
Kitas
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Domyślnie Błąd P0299 1.5 Ecoboost
Cześć, borykam się z błędem w moim Mondeo 1.5 Ecoboost z 2016r. Regularnie pojawia się błąd P0299 ( zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki).
Wymieniłem Mapsensor, wymieniłem zawór podciśnienia i dalej mam to samo. Błąd po wyłączeniu pojawia się kiedy w trakcie jazdy depnę na pedał gazu np. na piątce wcisnę do dechy żeby przyspieszyć i wtedy czuć muła że nie jedzie i pojawia się błąd. Na pierwszych biegach zbiera się ale mam wrażenie że mój Ecosport z silnikiem 1.0 EB zbiera się lepiej bo czuć to doładowanie turbiny.. ktoś przerabiał podobny temat ?
Przyspieszenia pod obciążeniem w trakcie jazdy przy prędkościach powyżej 120km/h są leniwe.
Kitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 19:11   #2
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Odp: P0299
Nie wiem czy masz u siebie w silniku zawór obok filtra oleju, zawór/czujnik oleju.
Ja u siebie miałem tak samo, ale mam 2,0 tdci
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 19:15   #3
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
dodam jeszcze że zawór w pomie vacum ten przykręcany na jedną śrubkę z mebranką też zrobiłem...
odnośnie zaworu/czujnika oleju musze sprawdzić
Stary 30-06-2023, 19:16   #4
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Tylko Ty masz Mk5? Czy Mk4?
W google wpisz coś takiego: "zawór oleju Mondeo mk5"
Stary 30-06-2023, 19:30   #5
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
A sprawdzałeś przy okazji szklankę pod pompa paliwa?
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 30-06-2023 o 19:36
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 23:23   #6
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Błąd P0299 1.5 Ecoboost
MK5, co do szklanki nie sprawdzałem. Jutro zajrzę.
Stary 30-06-2023, 23:38   #7
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
A widziałeś ten zawór o którym pisałem?
Stary 01-07-2023, 21:17   #8
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Nie mam nic takiego
Stary 02-07-2023, 23:43   #9
olamondeomk5
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 02-07-2023
Napisał Kitas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem w mondeo 1.5 ecoboost. W ASO zdiagnozowali usterkę pompy vacum, wymienili i dalej to samo. Jutro odstawiam go ponownie…
olamondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 20:00   #10
Kitas
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Napisał olamondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jak zdiagnozują, ja zastanawiam się nad wymianą vacum również...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
