Stary 23-11-2013, 16:27   #1
Kokonur
Zarejestrowany: 10-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Po montażu silnika z Mondeo, brak ciepłego powietrza z nawiewu.
Mam problem z prawidłowym podłączeniem węży po wymianie silnika na 1.8TD 90KM z Mondeo. Pierwotnie auto miało silnik 1.8TD 75KM. W aucie nie ma klimatyzacji, a nowy silnik jest wyciągniety z Mondeo z klimą. Po podłączeniu węży z nawiewu leci tylko zimne powietrze. Wszystkie węże są ciepłe. Z nawiewu nie czuć wogóle ciepłego powietrza mimo, że silnik jest ciepły. Czy wina leży w tym, że nowy silnik jest z auta z klimą?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-11-2013 o 16:37
Kokonur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 16:39   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Po montażu silnika z Mondeo, brak ciepłego powietrza z nawiewu.
Napisał Kokonur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wszystkie węże są ciepłe....
Jeśli wąż dochodzący i odchodzący od nagrzewnicy jest ciepły to może nagrzewnica jest zapowietrzona lub zapchana?
Nie ma różnicy czy auto miało klimę czy nie i od czego jest silnik. Jeśli jest obieg płynu i ten płyn przepływa przez nagrzewnicę to musi grzać.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 23-11-2013 o 16:41
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:45   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
weze idace do nagrzewnicy tez sa cieple?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
