![]() Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Witam. Koleżanki i koledzy proszę o pomoc, ponieważ sam nie daję już sobie rady z moim problemem. Jeżdżę Fuzją+ z 2005 roku 1,6 TDCI. W samochodzie czuć nieprzyjemny zapach którego nie da się z niczym porównać. Po uchyleniu okna podczas jazdy ten zapach a raczej smród jest jeszcze większy. Da się go odczuć bardziej po uchyleniu lekko przedniego okna od strony pasażera. Próbując walczyć z tym zapachem autko zostało dokładnie w środku wyprane. Użyłem też jakiegoś środka do oczyszczania klimatyzacji ( chyba ozonator to się nazywa), wymieniłem filtr kabinowy na węglowy, została odgrzybiona klimatyzacja. Auto posiada automatyczną klimę, która niestety nie działa. Był pęknięty wąż i chłodziwo uleciało i to chyba jeszcze poprzedniemu właścicielowi, mechanik go naprawił i nabił klimę ale ona dalej nie działa . Poradzono mi pojechać na komputer bo może po wycieku chłodziwa komputer zablokował sprężarkę żeby nie uległa awarii (tak powiedział mechanik). Jenak nie było czasu tego sprawdzić. Wiem jedno,ten zapach według mnie wydobywa się gdzieś spod tapicerki. Pasy z przodu śmierdzą a po praniu tylko chwilę spokoju miałem. Zdjąłem nawet część tapicerki plastikowej z progów, bo to tam ten zapach się nasila ale wszystko jest czyste jak z fabryki. Fakt została druga strona do sprawdzenia jeszcze ale oczywiście brak czasu. Proszę Was o pomoc bo już nie wiem w czym tkwi problem. Żaden odświeżacz nie maskuje tego smrodu a na początku września czeka mnie trasa ok 500km jednego dnia do zrobienia i głowa pęknie. Aha, oleju raczej nie bierze silnik bo już myślałem, że tak jest i właśnie stąd jest ten zapach ale to raczej nie to. Przepraszam, że tak dużo napisałem ale niestety byłem zmuszony. Auto super ale ten zapach wszystko psuje.
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Może zacisk z prawej strony Ci się zablokował i trzyma? Pali klocki i tarcze? Koło jest gorące po jeździe?
Jaki jest to zapach? Zdechlizna? smród gumy? spaliny?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. ![]() |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Kupiłeś jako nowe czy używke?, pierwsze co przychodzi mi do głowy to topielec, a podobno tego zapachu po powodzi nie da się usunąć ... skąd jest zapach? Tapicerka (tak sądzę po opisie) czy wentylacja? Wcześniej był? Może jakiś szczur albo kot się rozkłada w silniku?
****** Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K. |
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Nie da się tego z niczym porównać. Jakaś stęchlizna. Tego nie czuć na zewnątrz tylko w środku. To trochę przypomina spaloną tarczę sprzęgła. Klocki hamulcowe też by pasowały. Tylko że mechanicznie wszystko działa jak należy a jak otworzyłem te listwy co są na progu to z tej wnęki czuć co idzie instalacja ale do tej pory auto by raczej stanęło albo by jakaś elektryka przestała działać. Myślałem też, że jest po powodzi i jest w środku jakieś błoto ale wszystko jest czyste i żadnych zacieków nie ma. Ojciec mówi, że to śmierdzi jak jakaś pasta. Tylko, że wszystko dokładnie zostało wyprane. Auto mam od stycznia i wietrzenie nic nie dało.
Bump: Auto pochodzi z Francji. Jak topielec no to sam wtopiłem chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No a smrodek to raczej gdzieś z tapicerki, uchylam lekko okno i się zaczyna. |
#5 | |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
![]() Cytat:
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdź czy sztywno trzymają się przewody od klimatyzacji w ściance działowej
#7 |
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Jak będzie chwilka czasu to sprawdzę te przewody. Na razie dwie zmiany ciągnę ale trzeba się wziąć w końcu za ten zapach przed zimą.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-08-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 9
Mam podobnie fusion 2007 śmierdzą pasy bezpieczeństwa z przodu tu w słupkach.
Ale to nie zapach wilgoci tylko taki olejowy bardziej, nie wiem co to może być ???? |
Tagi |
filtr kabinowy , fusion |
