Stary 09-11-2013, 15:28   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Nadchodzi zima - czym grzejemy?
Może głupie pytanie i nie chodzi mi o węgiel czy gaz, tylko zastanawiam się czym grzać w naszym samochodzie zaraz po wejściu są 3 opcje
1. Klima
2. Nawiew
3. Przycisk MAX (mam w mondeo mk3)
Wcześniej nie miałem samochodu z klimatyzacją i nie wiem czy na początek na klimie zagrzać samochód, bo chyba można? a potem ustawić zwykły nawiew ciepłego. - czy jeszcze przed tym wszystkim ten guzik MAX
Głownie miało mieć to na miejscu jak najszybsze ocieplenie samochodu to po pierwsze a po drugie zminimalizowanie parowania szyb.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 16:06   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Nadchodzi zima - czym grzejemy?
Ja standardowo wrzucam nawiew na szybe a potem ogrzewanie ustawione mam na minimum, plus grzanie tyleczka fotelem. Nie lubie mieć za ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Źle mi się jeździ jak jest za gorącoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 16:12   #3
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Ja mam ustawione 21 st i nawiew na szybe pózniej zmniejszam na 19 i ustawiam szyba+nogi
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 17:26   #4
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: Nadchodzi zima - czym grzejemy?
Dołaczam sie do postu.
Czy przy wlaczonej klimie auto lepiej grzeje? Bo sa royne opinie na ten temat a ja nie sprawdzalem bo auto z klima mam od lata HE
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 18:50   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie, klimatyzacja to raz osuszanie powietrza a dwa schładzanie go przy ustawieniu na zimno. Przy ustawieniu na ciepło powietrze jest tak samo ciepłe jak z wyłączoną klimą, z tym że wpadające powietrze jest osuszane.
Dodam że klima nie pracuje poniżej 0/-1 stopni, tak że włączanie nic nie da bo kompresor klimy się nie załączy tym samym powietrze jest takie samo jak z wyłączoną klimą.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 19:57   #6
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
I o taka odpowiedz mi chodzilo,dzieki Andzrej
Stary 09-11-2013, 20:16   #7
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a mam jeszcze takie pytanie, które mnie gryzie.
Mając załączone zwykłe ciepłe powietrze ECO w mk3 mondeo, ustawiamy moc i temp i np daje 21c i leci ciepło jak dam stopień np w dół i znów na 21 to np leci już nie takie ciepłe a czasem wrecz chłodne.
Zastanawialem się czy nie ma takiej opcji jak w klimie, że ustawiasz temp i jak jest za ciepło to potem schładza powietrze, ale przecież to nie klima a tylko zwykły nawiew ECO, a nie AC klimatyzacja.
Spotkaliście się z podobną sytuacją?, co byście obstawili za przyczyne.
Stary 12-11-2013, 15:00   #8
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym powietrzem to chyba nie do końca tak jest. Bo niby dlaczego jak "dmucham" bez włączonej klimy na zaparowane okna to one nadal są zaparowane a jak tylko włączę klimę to para schodzi momentalnie????
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 15:22   #9
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Wsiadasz ciepły i wilgotny do chłodnego auta...dmuchając ciepłym powietrzem na początku - drażnisz szybę jeszcze bardziej, bo napędzasz ciepłem wilgoć ze swojej kurtki a ta leci na szybę.
Klimą tak naprawdę wyrównujesz temperatury, suszysz chłodnym powietrzem a potem stopniowo wrzucasz ogrzewanie - wyrównuje się temperatura w aucie, na szybie i na tobie.
Stary 13-11-2013, 21:57   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Szymonek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ włączona klima osusza powietrze, wpadające suche powietrze pochłania wilgoć ze środka tę z szyby najbardziej, stąd szyba momentalnie odparowuje, bo parę pochłania suche powietrze.
Dmuchając z wyłączoną klima dmuchamy wilgotnym powietrzem, stąd czasem szyba jeszcze bardziej zajdzie, zależnie od różnicy temperatur w aucie i na zewnątrz.
Przykład to włączenie nawiewu, bez klimy zaraz po deszczu w lecie, po chwili wszystkie szyby w aucie bedą zaparowane, bo wilgotność powietrza będzie wysoka.
Podobnie jak byś chciał osuszyć zaparowane lustro chuchając na nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
