![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam koledzy może ktoś mi napisze jak domowym sposobem sprawdzić świece żarowe?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 08:00 Powód: Dodanie prefiksu |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Chyba najprościej wpiąć szeregowo żarówkę , która po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić na czas grzania świec , po kolei dla każdej świecy. Jeśli żarówka się nie zapala , to oznacza przerwę czyli spaloną świecę.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Najprościej to zdjąć kabel ze świec, potem wziąć metri innego przewodu i dotknąć jeden koniec do plusa akumulatora a drugi do każdej świecy po kolei. Jak przewód przy dotykaniu świecy iskrzy to znaczy że świeca ok. A jak nie ma reakcji to znaczy, że upalona. Ja tak sprawdzałem u siebie. Chociaż podobno zdarzają się przypadki, że swieca ma przejscie prądu czyli iskrzy a nie grzeje a mi to sie nie zdarzylo.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Pomijam sprawę wykręcenia, ale jeżeli masz je na wierzchu, to posmaruj je smarem i na krótko pod napięcie. Smar powinien się topić na całej długości grzałki. pozdro |
#5 | |
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
ok, tam jak patrzyłem jest mostek który łączy wszystkie (taka blaszka) świece, mam odkręcić ten mostek ,czy trzeba zdejmować kolektor dolotowy aby to sprawdzić? |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
sciagasz ten mostek co je łączy i potem podłączasz kablem tak jak pisałem. Jak wyjdzie, że musisz wymienić to radze nie rób tego sam bo nie chcą wychodzić. Mój mechanik sie podjął a potem mowił mi, że nieźle się strachu najadł bo prawie ukręcił ale już na szczęście wymienione. U mnie tylko jedna grzała/iskrzyła
#7 |
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Oryginały kupiłem. Są one firym beru. Pali elegancko. Ja zawsze kupuje od tego gościa bo często porównywałem ceny i ma najtaniej no i dobry towar i obsługa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chociaż widze, żę w tym linku co podałeś akurat tańsze świece. Ale ja tamten sklep mam sprawdzony. Jak zamawiałem tam świce to były akurat w promocji po 37 zł
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 21-01-2011 o 22:58 |
#9 | |
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
dzięki |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Opakowanie jest ford a w środku siedzą świece Beru. Dobry zabieg bo Beru w opakowaniu Beru jest droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
