Stary 31-01-2013, 20:54   #1
supermisq
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Domyślnie Jak rozebrać pompę hamulcową
Witam. Stoję przed problemem rozebrania pompy hamulcowej. Chciałem wymienić w niej uszczelki z zestawu naprawczego, ale po wyjęciu tłoczka który jest popychany przez serwo, nie potrafię wyciągnąć tego ze środka pompy. Czy ktoś już rozbierał kiedyś pompę i pomoże mi w rozmontowaniu jej ?
supermisq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 17:40   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak rozebrać pompę hamulcową
Na pompie zewnątrz powinna być śrubka, trzeba ją wykręcić i środkowa część pompy z tłoczkami wyjdzie. Jak jest bardzo brudna w środku od opiłków i skruszonej gumy z tłoczków, to woże sprawiać trudność, ale można pompą postukać w jakieś drewno i wyjdzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:16   #3
supermisq
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Okazało się że tego typu pompy rozebrać się nie da, bo nie można wyciągnąć 2 tłoczka który jest w środku. Blokuje go "trzpień, bolec" który znajduje się w drugim wpływie płynu ze zbiorniczka. No nic dziękuje za odpowiedź. Teraz muszę jeszcze wymienić przewód hamulcowy bo pękł przy wyjeżdżaniu z garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Stary 02-02-2013, 20:03   #4
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Napisał supermisq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzpień bolec jest do wyjęcia a wtedy pompa jest rozbieralna na części pierwsze także miałem pęknięty przewód przy lewym przednim kole i wyleciał cały płyn. był problem z odpowietrzeniem wiec rozebrałem na części całą pompe ale okazała idealna.dopiero jak popuściłem przewody przy pompie wyszło powietrze i zassała płyn z zbiorniczka a następnie odpowietrzanie kół.
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 18:45   #5
łukaszwilczynski
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 6
Witajcie
jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość...
Mam następujący problem w moim mk3
Podczas hamowania jeśli można to nazwać hamowaniem, ok podczas używania hamulca zachowuje się on bardzo dziwnie hamowania praktycznie nie ma a słychać tak jak by załączało ABS na pedale też czuć podobne drgania. Prosze o pomoc płyn wymieniony, powietrza brak wycieków brak, co może być przyczyną padająca któraś z pomp HAM? ABS?
łukaszwilczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 21:54   #6
salom
Postów: n/a
Pewnie już klocki wytarte na zero, i szoruje metal tarczy, o metal klocków.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 20:52   #7
łukaszwilczynski
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 6
właśnie nie klocki tarcze wszystko ok dziś sprawdziłem więcej hamulce zachowują się w ten sposób tylko podczas wolnej jazdy max do 40-50km przy jeżdzie powyżej siłą hamowania jest normalna co to może być prosze o pomoc bo juz głupieję
Stary 16-08-2013, 12:53   #8
łukaszwilczynski
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 6
Wracając do mojego tematu:
dzisiaj wypiąłem bezpiecznik abs autko zachowuje się normalnie już nie słychać nic. Prosz eo poradę czy możliwe jest aby czujnik był uszkodzony czy może raczej piasta koła. Dodam że podłączając pod kopa nie wyskakują żadne błędy.
Stary 21-10-2013, 16:15   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
i co doszedlw=es do rozwiazania problemu?
naprawa , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
