Stary 22-10-2013, 18:03   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Nie można zamknąć zamka w normalny sposób bez trzymania klamki
odkąd kupiłem swojego mk7 mam problem z zamkiem.
Mam zamek otwierany i zamykany na pilota.
Jednak aby zamknąć auto muszę podnieść do połowy klamkę od strony kierowcy i dopiero wtedy się zamknie, w przeciwnym wypadku otwiera i zamyka się w kółko, a i tak pozostaje otwarty. Jeśli zaś Escort jest zamknięty i go chcę otworzyć, to te nieszczęsne drzwi od kierowcy się nie chcą otworzyć w 9 na 10 przypadków i muszę otworzyć tylne drzwi od strony kierowcy i od środka wcisnąć klamkę i z powrotem otworzyć aby się otwarły.
Dzisiaj wyjąłem wszystkie wkładki i oddałem do fachmana do regeneracji i co ciekawe, teraz otwiera się normalnie- z zamykaniem jednak ta sama sytuacja.
Poprzedni właściciel coś bąknął że kiedyś urwał klamkę i założył gdzieś jakiś drucik, ale jak dzisiaj tam patrzyłem to żadnego drucika nie ma.
Ot, zwykły bajer na "płaczącego Niemca"
Jak myślicie, co jest nie tak z tym zamkiem? A może klamka jest winna?
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 22-10-2013 o 18:20 Powód: Dodatkowe spostrzeżenia
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 23:08   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Nie można zamknąć zamka w normalny sposób bez trzymania klamki
Okazało się, że w lewym przednim zamku jest zerwany taki plastikowy element mocujący linkę i to on przeszkadza w zamknięciu. Zamówiłem już inny zamek. Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
