Stary 16-03-2009, 13:30   #1
kalorak
Zarejestrowany: 25-03-2008
Domyślnie Oryginalny zestaw głośnomówiący
Witam, piszę tutaj po raz pierwszy. Moje pytanie dotyczy oryginalnego zestawu głośnomówiącego, otóż mam taki zamontowany w samochodzie. Elektryk przejrzał mi cały układ i brakuje tylko uchwytu na telefon z kablem. Przeglądałem różne uchwyty ale one są do telefonów już dość starych. Pytanie moje jest następujące: czy do modułu który posiadam jest jakaś przejściówka aby można było komunikować telefon przez bluetooth lub ewentualnie kabel aby podłączyć telefon i korzystać z tego zestawu głośnomówiącego. Nadmieniam że mam telefon Nokie 6300.
Kalorak
kalorak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 17:04   #2
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Oryginalny zestaw głośnomówiący
do nowych telefonów raczej nie ma już podstawek podłączanych kablem, wszystko leci przez BT...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 14:13   #3
kalorak
Witam, minęło trochę czasu od napisania pierwszego postu, ale temat męczy mnie dalej.
Czy do tego zestawu który posiadam jest może jakiś adapter lub możliwość podłączenia BT?
Gdzieś zasłyszałem, że podobno można przerobić centralkę którą mam lub okablowanie i dołączyć do niej BT? Podobno przerabia się to dokładając do nie zestaw nokii ck-7w?
Kalorak
Stary 27-04-2011, 18:04   #4
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140/195 KM 349/404 Nm
Postów: 32
Napisał kalorak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kalorak
Witam, ja nie dawno zainstalowałem sobie zestaw BT parrot ck 3100 i jestem naprawdę zadowolony z niego. Rozmowa odbywa się po przez radio i jest możliwość wybierania głosowego numeru, co dla mnie jest w zupełności wystarczające. Wczesnej miałem jak ty podstawkę do telefonu, ale ją usunąłem bo można było tylko użytkować jakiś przestarzałe modele sony ericssona.
ZIBIL79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 22:01   #5
kalorak
Przeglądnołem garaż i mam taki zestaw z poprzedniego samochodu, muszę porozmawiać z elektrykiem czy mi zainstaluje bo nie mam żadnej instrukcji obsługi. A mam jeszcze pytanie czy wyświetlacz który jest w zestawie trzeba montować czy może być bez niego? Jeśli masz z wyświtlaczem to gdzie go najlepiej zamontować? Jeszcze pytanko odnośnie instalacji masz podłączenie przez centralkę która jest na wyposażeniu zestawu zamontowanego w samochodzie czy bezpośrednio do radia?
Stary 28-04-2011, 15:42   #6
ZIBIL79
Avatar ZIBIL79
Imię: Zbyszek
Model: Mondeo kombi
Postów: 32
Według mnie wyświetlacz musi być zainstalowany, tam jest całe sterowanie system głośnomówiącym. U mnie znajduje się pomiędzy kolumną kierownicy a konsolą. Uważam, że tam jest najlepsze miejsce na ekranik, nie rzuca się w oczy a ramiona kierownicy go nie zasłaniają. Sprzęt jest bezpośrednio wpięty do radia, centralka z poprzedniego zestawu jest odłączona. Nadmienię tylko, że u mnie jest radio Denso.
Stary 12-06-2011, 17:03   #7
jaro42
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 130KM GHIA
Postów: 8
Mam zestaw głośnomówiący fabryczny, brak oznaczenia na podstawce?
Czy ktoś może wie jaki telefon pasuje do tego zestawu?
Radio CD6000
Typ Pliku: jpg ford.jpg (93.1 KB, 155 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jaro42 ; 12-06-2011 o 19:22
jaro42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 21:30   #8
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
to nie jest fabryczny zestaw, przynajmniej nie forda... wygląda mi na siemensa...
Stary 16-06-2011, 22:24   #9
jaro42
Model: ford Mondeo
Postów: 8
Można coś bliżej?
Stary 16-06-2011, 23:48   #10
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
po prostu któryś tam wcześniej właściciel auta chciał mieć zestaw głośnomówiący i zakupił zestaw dedykowany do telefonu jaki posiadał i zamontował. W aucie powinny znajdować się elementy: uchwyt do telefonu z konektorem do anteny zewnętrznej, antena zewnętrzna, mikrofon, ewentualnie jakiś przycisk sterujący i głośnik, chyba, że zestaw został podłączony pod radio i głośniki w aucie. To nie jest fordowski zestaw. Te złącze u dołu to do transmisji danych z centralką i łądowanie, a ten u góry, to właśnie złącze anteny zewnętrznej. Albo kup sobie telefon pasujący do uchwytu, albo wywal to wszystko i kup jakiś zestaw BT (np Nokia CK-7W). Twój wybór. Można też drożej, ale będzie fabryczne BT, ale o tym jest już w temacie w dziale audio co kupić i jak podłączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
