Dużo tu na forum czytam o podpowiedziach klubowiczów w temacie brania oleju przez silnik, podpowiadają, wymień uszczelniacze zaworowe.
Czy napisze ktoś, że we własnym silniku wymienił uszczelniacze i silnik przestał brać olej . Chciałbym zrobić u siebie taką operację bez zdejmowania głowicy, ale nie wiem czy warto. Ostatnio edytowane przez salom ; 25-08-2013 o 19:13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ja miałem taką sytuację w sierze. Brała ok. 1 litr oleju na 1000 km. Po wymianie uszczelniaczy zaworowych (głowica była zdejmowana-robił mi to kolega i stwierdził ,że szybciej i prościej będzie ją zdjąć, tym bardziej ,że przy okazji wymieniał rozrząd) spalanie oleju znacznie spadło. Przy wymianie oleju lałem do max na bagnecie i do następnej wymiany poziom spadał do min.- czyli zużycie oleju spadło z 1 l/1000 km do 1 l/ 10 000 km (w ścierze wymiana oleju była co 10kkm). No ale to był silnik starej generacji - 8 zaworów, żeliwny blok silnika i głowica. Nie wiem, czy w przypadku nowoczesnych jednostek 16v , wysokoobrotowych taki zabieg będzie równie skuteczny.
Właśnie u mnie jest silnik 8 zaworowy starej generacji produkcji Kanadyjskiej ,chyba lata 90-te, samochód wyprodukowany w USA, tam wkładają takie silniki.Ja rok temu przy przebiegu 96 000 mil, zakładałem bez szlifowania cylindrów nowe tłoki wraz z pierścieniami, i nowe uszczelniacze zaworowe. Przez około 8 miesięcy oleju nie brał, a póżniej z każdym miesiącem brał coraz więcej aż doszedł do 1 litra na 500 km. Ciśnienie w cylindrach wzorowe, na trzech po 18 atm, na jednym 17.
Minęło parę dni, i jakoś małe zainteresowanie. Albo uszczelniacze to mit, albo naprawdę nikomu po wymianie uszczelniaczy nie spadło zużycie oleju.
#5 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odpowiedź jest prosta - jeżeli to uszczelniacze przepuszczają olej, to ich wymiana pomoże. Przy zużytych uszczelniaczach silnik będzie kopcił zaraz po uruchomieniu, np. po nocy. U mnie takiego kopcenia nie ma, więc to raczej pierścienie są w moim przypadku powodem nadmiernej konsumpcji oleju. Jeżeli nie mam racji, niech ktoś mnie poprawi.
#7 |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Masz 100% racji. Sierra najbardziej kopciła przy odpalaniu, nawet nie po całej nocy, wystarczyło,że postała z godzinkę. Przy ruszaniu też puszczała lekkiego dymka, natomiast na wysokich obrotach już nie było widać dymu.
#8 |
Korek, ja wiem , że jak lek pomoże to znaczy że dobry, i lekarz dobrze trafił.
Ale ja chciałem na 99 procent mieć pewność, że jak wymienię uszczelniacze, to przestanie brać olej, chciałbym aby ktoś, komu to przerabiał , że po wymianie samych uszczelniaczy definitywnie zmiejszyło się ubywanie oleju. Uszczelniacze u mnie były zakładane nowe 1 rok temu, nie sądzę że stwardniały, napewno nie spadły z prowadnic bo dół uszczelniacza przyciska do głowicy sprężyna zaworowa, założone dobrze, sam zakładałem na zdjętej głowicy. Chodzi na gazie i benzynie. Przebieg przez rok 6 tys kilometrów. Nie kopci rano, po nocy, ciśnienie w cylindrach wzorowe, a olej pije. Ostatnio edytowane przez salom ; 06-10-2013 o 19:51 |
#9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#10 |
Dzisiaj wpadł mi pomysł, aby rano, na zimnym silniku wykręcać po kolei świece zapłonowe, uruchamiać na trzech cylindrach silnik, i w odległości około 20 cm trzymać otwartą dłoń, i w tym momencie zwiększyć obroty tak na 1000 obr, i co się okazało ??Na drugim cylindrze przez otwór od świecy zachlapało mi całą dłoń czarnym olejem, a na pozostałych cylindrach tylko dłoń była mokra od benzyny, bez śladów oleju.Zaznaczam że ciśnienie na drugim cylindrze jest 18 atm. No i w dalszym ciągu pytanie, uszczelniacze na drugim, czy pierścienie ???
