Stary 02-11-2013, 22:15   #1
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie Wymiana przewodu serwa i zaworku co i jak ?
czy ktoś wymieniał przewód od serva hamulcy lub uszczelniał ten zaworek bo mam podejrzenie że z niego puszcza powietrze-jak się dostać tam jak go wyciągnąć bo jak podejrzałem to jest to na ścisk jakby w całości bez żadnych opasek mocowane
mowa o wersji 1,9 tdi z 2001r
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 11:37   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Wymiana przewodu serwa i zaworku co i jak ?
Czy chodzi ci o ten łamany sztywny przewód co idzie od pompy vacum do serwa?
Przy pompie jest na stożku na wcisk, uszczelnienie gumowa tulejka, a przy serwie jest kołnierz to tam chcąć wyjąć trzeba troszkę się pogimnastykować, bo nie bardzo wychodzi z gumowego kołnierza, zapieczona guma, ale trzeba ruszać na boki i pociągać, w końcu wyjdzie.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 17:54   #3
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
czyli będzie wesoła robota,,dzięki za info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
