Stary 16-03-2013, 15:46   #1
Kosti
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 Tdci
Rocznik: 2008 fl
Postów: 17
Domyślnie Ginące oświetlenie tablicy rozdzielczej
Mam pytanie w moim Focusie mk1 1,8Tdci po włączeniu świateł oświetlenie całej deski wyłącza-gaśnie po chwili lub nie.Od czego to zależy , co powoduje tą dolegliwość , gdzie tego szukać?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-03-2013 o 15:53 Powód: Prefiks
Kosti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:06   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Ginące oświetlenie tablicy rozdzielczej
A przed włączeniem świateł deska (w tym zegary) jest podświetlona?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 21:34   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Stawiam na włącznik od świateł, podobny problem raz zapał zegary raz nie, po wjechaniu w dołek włączał/wyłączał. Domowym sposobem naprawiłem: poszarpałem przód tył prawo lewo i powaliłem ręka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od roku działa bez zarzutu
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 14:11   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
U mnie mechanik zmostkował jakieś dwa przewody przy kostce (przy włączniku), tak że podświetlenie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., aczkolwiek bez regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2013, 19:10   #5
Kosti
Model: focus
Silnik: 1,8 Tdci
Rocznik: 2008 fl
Postów: 17
Na wyłączonych światłach deska nie podświetla się chyba to normalne, tak więc obstawiam włącznik bo czasem gdy walne w niego to podświetlenie włącza się .Na szczęscie to nie duży koszt. Dzieki za pomoc.
Stary 21-03-2013, 21:00   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Kosti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Na szczęscie to nie duży koszt. Dzieki za pomoc.
W sklepach internetowych do mojej foki kosztuje ponad 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno - napisałeś "...w moim Focusie mk1 1,8Tdci po włączeniu świateł oświetlenie całej deski wyłącza-gaśnie po chwili lub nie". Stąd wzięło się to moje trochę dziwne pytanie.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 21-03-2013 o 21:03
Stary 06-11-2013, 05:56   #7
cupraa
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
a jak zmostkować to podświetlenie bo mam taki sam problem zaswieca sie i gasnie
cupraa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
