![]() Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Focus kombi mk2
Silnik: 1.6 benz.
Mój nowo odebrany Focus ma zamontowane fabryczne radio 6000CD, które wg instrukcji powinno z całą pewnością odczytywać nagrania mp3 na płytach CD. Tym samym zamiast 10 płyt wystarczyłoby w podróż zabrać jedną... . Niestety nie odczytuje - a po włożeniu CD zawierającego mp3 pojawia sie tylko napis "Disc Error" na LCD. Nagrania na CD wykonałem w programie Nero w formie dysku wielosesyjnego. Czy ktoś z forumowiczów moze mi pomóc???
Dzięki Panowie za pomoc! :fcp29
Festina lente. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-04-2014 o 21:05 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Ale to radio nie odtwarza plików mp3.
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Była odmiana tego radia z MP3, ale jeśli nie masz napisu MP3 na przednim panelu zapomnij o MP3 tylko płytki audio. :fcp17
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 52
Są dwa modele tego radia jedno ma opcję CD drugie CD i MP3.
Jak poprzednik wpomniał musisz mieć napis MP3 na panelu, jeśli nie masz zapomnij o mp3'trójkach. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
1. Pliki MP3 odtwarza takie radio, jeśli chodzi o Focusa 1: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Jeśli masz Focusa 2 to jak dobrze pamiętam MP3 odtwarza radio Sony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
![]() Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 17
Zastanawiam się, po co inwestować w radio z możliwością odtwarzania plików mp3 ? Są juz od dawna dostępne transmitery mp3 (np. na allegro), które obsługują przenośne pamięci flash (niektóre nawet karty SD, MMC). Sam posiadam taką zabawkę i radio obsługujące kasety. 2GB pen spokojnie wystarcza aby przetrwać 6-cio godzinną podróż ze swoją ulubioną muzyką. Koszt transmitera to ok. 40 - 100 PLN. Koszt nowego radia jest nieporównywalnie wiekszy :fcp1
Pozdrowienia dla całego Forum !
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
piotrex22,
witam jak ustawic i czy jest pewnosc ze mojej foce radio 6000 CD bedzie dzialalo z transmiterem? jak wybrac najlepszy transmiter i ktorego Ty uzywasz? pozdrawiam |
#8 |
Postów: 17
Ja używam najprostszy np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wadą tak prostego transmitera jest np.: brak możliwości odtwarzania losowego plików, brak pamięci ostatnio odtwarzanego utworu i brak możliwości odczytu plików umieszczonych w różnych katalogach ... ale te utrudnienia są rozwiązane w nowszych transmiterach. Jeżeli chodzi o to czy transmiter będzie pracował z danym modelem radia to nie sądzę, że będą z tym problemy. Transmiter nadaje bezpośrednio na jednej z wybranych czestotliwości mieszczących się w zakresie nadawania stacji radiowych 88-108 FM. (to nic innego jak nadajnik radiowy małej mocy). Nie wiem jaka jest moc nadawania, lecz kumpel w wozie stojącym 5m od mojego pod dostrojeniu się do częstotliwosci nadawania transmitera nie słyszał już nic. Spotkałem tylko jeden wóz który miał problemy z transmiterem mianowicie - Opel Corsa C. Na wszelki wypadek jednak radzę pożyczyć od znajomych taką zabawkę i przetestować osobiście.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,8
Nie wiem jak inne radia w fordach ale radio z oznaczeniem 6000 CD z całą pewnością ODTWARZA pliki mp3. To co wyżej napisane wynika z niewiedzy albo z lenistwa. Otóż faktycznie jeśli nagramy na płytę po prostu pliki mp3 luzem lub w folderach to rzeczywiście nie odtworzy - u mnie pojawia się komunikat data cd ale jeśli te same pliki mp3 nagram luzem lub w folderach jako Jukebox do odtwarzania w urządzeniach audio to oczywiście radio to odtworzy w ten sposób nagrane pliki mp3. Na płytkę cd wchodzi mi kilkanaście płyt normalnych a na jedną płytę dvd nagrałem całą swoją dyskografię i wszystko działa a nawet radio wyświetla nazwy utworów. Opcja Jukebox jest dostępna w zwykłym Nero - więc nie piszcie że nie odtwarza tylko piszcie że nie umiecie czytać instrukcji obsługi, gdzie wyraźnie jest napisane w jaki sposób ma być zapisany plik mp3.
pozdrawiam i sprawdzajcie niedowiarki, a już najbardziej mi żal tych co podukupywali sobie transmitery i inne zmieniarki i klikają w te piloty zamiast korzystać z funkcjonalnej kierownicy. A i uprzedzam - u mnie na radiu nie ma żadnego napisu mp3 jak ktoś tam wcześniej pisał. ODTWARZA ODTWARZA. |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
Kolega dopiero co zarejestrował się na forum, napisał cały jeden post i poucza wszystkich, bo wszyscy są niekompetentni, tylko on jeden zjadł wszystkie rozumy Chciało by się powiedzieć " WIĘCEJ POKORY SYNKU" - za mało wiesz i co więcej grubo się mylisz (popatrz kiedy się zarejestrował i ile napisał postów autor działu FAQ audio i popatrz na siebie: zarejestrowany 26.04.2014, cały jeden post i wielka krytka wszystkich którzy zabierali głos w temacie MP3 u Forda) Zaczniej od lektury tego forum, poczytaj linki w wątku FAQ, a potem: - przyjdź - i przeproś Zacznijmy od "Adama i Ewy" czyli wykład od początku a) oznaczenie radia Ford 6000 nie jest jednoznaczne => wyjaśnione np. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) ten wątek zaczął kolega który ma Focusa mk2 - to też ma znaczenie c) Ty, szanowny kolego masz mondeo mk4 po lifcie (?) => tam jest jeszcze inaczej - były dwa rodzaje owalnych radii Ford 6000 => wszystko opisane tutaj (patrz na foto 4, 5, 6) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mondeo mk4, miało lifting - to też ma znaczenie radia Ford 6000 przed liftem nie czytały MP3, radia po lifcie czytają MP3 Generalnie temat MP3 w radiach forda to temat na długi wykład, a dla Ciebie wszystko jest proste, łatwe i oczywiste, bo w Twoim aucie trafiło się radio które czyta MP3 Dorośnij => zanim zaczniesz bezpodstawnie krytykować wiedzę innych, sam pogłęb swoję wiedzę - długa droga przed Tobą pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 28-04-2014 o 23:18 |
