Stary 03-09-2015, 13:04   #1
wilku12345
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: Fokus
Domyślnie Palą się wszystkie kontrolki nie można uruchomić pojazdu
Witam .Gdy chcę zapalić silnik po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki i nie gasną. Rozrusznik nie startuje. Czasami wszystko jest dodrze, zapala prawidłowo. Bywa że podczas jazdy włączą się wszystkie kontrolki, silnik wchodzi na małe obroty , pedał gazu nie działa- trzeba czekać aż kontrolki zgasną. Objaw ten występuje z czasem coraz częściej. Jeśli Ktoś z forumowiczów pomógł by mi ustalić przyczynę byłbym wdzięczny.wilku12345
Ostatnio edytowane przez wilku12345 ; 03-09-2015 o 19:58
wilku12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 14:14   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Zimne luty na zegarach. Wałkowane milion razy. Wymiana zegarów na poliftowe lub naprawa obecnych i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 21:36   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Palą się wszystkie kontrolki nie można uruchomić pojazdu
Lutownica, cyna i do roboty. Wymontować zegary. Rozebrać tak aby dostać się do pinów 16 sztuk - główna wtyczka zegarów. Prze lutować wszystkie na płytce (przelotowe) złożyć i ma działać. Naprawy w punktach lub wymiana to naciąganie ludzi na kasę.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 10:26   #4
wilku12345
Model: Fokus
Dzięki. Przelutuję i odpowiem czy pomogło.wilku12345
Stary 04-09-2015, 17:16   #5
robkrzy78
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Angry Odp: Palą się wszystkie kontrolki nie można uruchomić pojazdu
witam mam ten sam problem ford focus mk2 2005 1,6tdci ale zdaza mi sie to tylko podczas jazdy jest to bardszo uciazliwe szukam kogos kto to mi naprawi ale narazie bez skutku tylko o dziwo od trzech dni ani razu mi tego nie zrobil ale strach wyjezdzac poza miasto bo nigdy niewiadomo kiedy to sie powtorzy ciekawy jestem moze juz ta usterka nie wroci skoro spokoj jest od trzech dni
robkrzy78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 21:09   #6
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Wróci...
Fordziarz
Stary 05-09-2015, 05:27   #7
robkrzy78
Imię: Robert
Silnik: 1,6 tdci
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróci...
Mam nadzieje ze do 14.09.2015 nic sie nie bedzie dzialo bo dopiero mam wizyte u elektronika wczesniej nikt nie ma czasu zajzec lipa
Bump:
Stary 05-09-2015, 11:37   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a skąd jestes?
Stary 05-09-2015, 12:31   #9
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Napisał robkrzy78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby po co? Wielka sztuka to to nie jest sam możesz zrobić jak masz trochę drygu i lutownicę. Albo wymontuj i daj komuś niech Ci to przelutuje te piny i po temacie. Ja tak zrobiłem i już 10 miesięcy jeżdżę.
Fordziarz
Stary 05-09-2015, 20:15   #10
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Też lutowałem ostatnio zegary. Jakieś godzina roboty bo potem ciężko ustawić wskazówki. Najlepiej sobie zaznaczyć od razu położenie wskazówek bez prądu i później ustawić tak samo. Niestety ale przy ściąganiu i zakładaniu zawsze coś się ruszy i kilka razy poprawiałem. ogólnie gdyby nie ta regulacja to łatwa robota. Radzę też dobrze popatrzeć przy składaniu i dobrze trafić igłami od wyświetlacza led w gniazdo bo ja pokrzywiłem i musiałem poprawić.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
