Stary 19-12-2013, 15:33   #1
Adzi22
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Focus mk1
Postów: 14
Domyślnie Skruszona świeca wpadła do środka co teraz ?
witam przy odkrecaniu swiecy ceramiczna(?) ta biała powłoka sie skruszyła i troche wpadło do środka odrazu zrobiłem zwijke na odkurzacz i odkurzyłem tyle ile się dało w srodku przy odpalaniu silnik chodzi w miare normalnie ale slychac ze cos tam lata błagam na szybko jakies pomysly
Adzi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 18:21   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Skruszona świeca wpadła do środka co teraz ?
nie usłyszałbyś tego, prędzej by cylinder zmasakrowało i kompresja PA PA
zmierz kompresje
Stary 19-12-2013, 18:54   #3
salom
Wykręć świecę na tym cylindrze, odpal silnik, i powinno wydmuchać te kawałki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 19:03   #4
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Głupotą było odpalenie silnika. Przecież wystarczyło tylko zdjąc pokrywe zaworów i poszukac koło zaworów tego elementu. Jak ci wpadnie w otwory, którymi wlewa sie olej i poleci do cylindra to może sie skończyć źle. "Naprawa" na 10 min.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 20:04   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Koledze ceramika spadła na tłok otworem po świecy a nie pod pokrywę zaworów, więc zdjęcie pokrywy mu nic nie da.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 20:13   #6
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Podjedz do mechaników w okolicy ( oczywiście innym autem) i popytaj czy czasem nie mają kamerki (endoskopu). Wtedy mógłbyś zobaczyć czy coś tam w środku zostało.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 21:01   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak coś zostało i odpalił silnik to cylinder jest papa albo wygrał w totka i ma szczęscie, ale to radzę grać w totka
Stary 19-12-2013, 22:52   #8
banan206
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Jak nie sprawdzi to się nie dowie. Pomiar kompresji, endoskop, ew zdjęcie głowicy.
Stary 04-01-2014, 11:26   #9
Adzi22
Model: Focus mk1
Postów: 14
od mam nadzieje rozwiązania problemu (dalem na warsztat przedmuchali to jakos) niepokoi mnie jedna rzecz mianowicie kontrolka cisnienia oleju zapala sie na mocniejszych zakrętach i przy gwałtownym hamowaniu zapala sie dosłownie na sekunde dwie
Stary 04-01-2014, 20:34   #10
salom
Za mało oleju w silniku, ciekawe kiedy ostatni raz sprawdzałeś stan oleju w silniku, bo jak zapala sie kontrolka na zakretach, to w silniku jest nie wiecej jak litr oleju. Chyba że przetarł sie przewód elektryczny od czujnika, i dotyka do masy, wtedy kontrolka bedzie sie zapalać.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
