Stary 21-11-2013, 12:22   #1
tricz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: escort
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
Domyślnie Prawidłowe paramenty sondy lambda jakie ?
Focus 1,8 115km benzyna + gaz
Mam problem z moim focusem. Auto nierówno pracuje po odpaleniu dławi się i gaśnie. Po nagrzaniu się silnika. Jest w miarę ok, ale nie do końca. Czuć w jego pracy lekkie szarpanie - nie pracuje idealnie równo.
Auto łapie błąd i zapala się check engine:
P1132 lack of HO2s11 switches - sensor indicates rich (see P2196)
Z tego co się orientuje jest to błąd mieszanki.
Stąd moja prośba i pytanie.
Proszę o opinie parametrów pracy silnika zwłaszcza parametrów sondy lambda.
Jak widać na wykresie napięcie strasznie skacze podczas pracy na wolnych obrotach. Czy to jest normalne?
Dodatkowo proszę o sprawdzenie parametru położenia pedału gazu. Według odczytu jest on cały czas wciśnięty w 13% - dodam, że pedał gazu nie był w tym czasie wciskany.
tricz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:42.
