Stary 09-09-2008, 23:11   #1
feo
Zarejestrowany: 09-09-2008
Postów: 19
Domyślnie GLXY - Zmiana audio
Witam, jako ze wreszcie sie dzisiaj zarejestrowalem na forum to chciałbym skorzystac z okazji i zadac kilka pytan waznych dla mnie, ze wzgledu na chec dozbrojenia GLXY w jak najkrótszym czasie. Forum przeszukalem ale jakos mało skutecznie.
Oto kwestie które chciałbym rozwikłac:
- czy wszystkie GLXY miały zewnetrzy wzmacniacz? Uzyskałem informacje ze powinien on byc pod półką , niestety u mnie tam nic nie ma? Jest jeszcze jakies miejsce gdzie go mozna szukac (auto jak w podpisie, nie Ghia, 4 głosniki + wysokotonowe, radio 2007 z napisem key code, z panelem bez sterowania zmieniarką)?
- czy standardowe tweetery sa akceptowalnej jakosci? Chodzi mi o wrazenia osob ktore je wymienily na budzetowe kopułkowe produkty, warto zmieniac czy nie ?
Pozdrawiam wszystkich uzytkowników tego sympatycznego autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edycja :fcp17
W dzień Galaxy, w nocy tez Ford :]
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2014 o 00:02
feo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 07:56   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: Pytania o GLXY MK1 - głównie elektryka
Więc wzmaczniacz jest pod radiem pod szufladą jak ją wyjmiesz to zobaczysz bardzo łatwe chociaż ja zmieniłem radio a wzmacniacz zostawiłem tylko trzeba dodatkowo dać zasilanie zeby chodził głośnik a z radiem chodzi całkiem całkiem musi być 16,5 rozmiar głośnika :fcp26 co do sterowania to sterowanie + tk mi sie zdaje jak dobrze pamiętam zresztą sterownik masz pod siedzeniem kierowcy :fcp26
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 08:31   #3
Slawko
feo, jedno zagadnienie-jeden temat. Prosze poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 09:05   #4
bdhpl
Domyślnie Re: Pytania o GLXY MK1 - Zmiana audio
Ja am problem takiej natury, ze poprzedni wlasciciel wymienil radio na jakiegos blaupunkta, i w efekcie gdy podglosnimy troche mocniej to glosniki zaczynaja trzeszczec, dodam ze wcale nie jest glosno. Czy to przypadkiem nie jest nastepstwem za malej mocy radia do ilosci i mocy glosnikow? Nie wiedzialem ze jest tam fabryczny wzmacniacz, wydaje mi sie ze w takim przypadku to on po prostu nie dziala ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 10:49   #5
feo
Postów: 19
Ja bym obstawial ze ktos kupil przejsciowke ISO->Ford.
przez co radio podaje wzmocniony sygnal do wzmacniacza.
W efekcie sygnal na wejsciu do wzmacniacza jest zbyt silny i wzmaniacz nie ma jak go przetrawic.
Dlatego musisz namierzyc wzmacniacz i obejsc go tak zeby radio bezposrednio zasilalo glosniki.
tak ja bym postepowal
Stary 10-09-2008, 15:09   #6
bdhpl
do wzmacniacza ma isc taki plaski kabel z dziwna wtyczka ?
Bo wlasnie odkrylem ze do wzmacniacza nie ida zadne kable?
Druga sprawa, jak go wyjąć ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 22:49   #7
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Ja prułem te kabelki i łączyłem się do nich i gra extra :fcp26
Stary 11-09-2008, 22:39   #8
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
ja wstawiłem sobie taki zestawik do przodu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po wymianie tweeterów efekt super. Zamiast piszczeć grają. Zwrotnice zamocowałem w miejscu wzmacniacza, a tą fordowską przejściówkę to sobie odpuść. Lepszym rozwiązaniem jest lutownica i termokurczki.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 21:54   #9
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Czy w każdym Galaxy jest wzmacniacz? bo ja u mnie nie widzę.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 21:47   #10
feo
Postów: 19
podpinam sie pod pytanko gregmaza
devaluator
moglbys opisac demontaz maskownic tweeterow, to pewnie banal ale czasami jedna mala złamana spinka psuje humor do konca uzytkowania samochodu, wiec wole spytac. czy wiekszosc budzetowych tweeterow z allegro tam wejdzie (chdozi mi o mozliwosc montazu)
I jeszcze jedno pytanie antena wbudowana w szybe wymaga prawdopodobnie wzmacniacz, a wzmacniacz zasilania. Dlatego tez chcialbym wiedziec jak nalezy go zasilic po zmianie radia na inne i wyrzuceniu wzmacniacza fabrycznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
