![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V Duratec
rok temu kupiłem używaną foczkę 1.6 benzyna 90tyś km. Wszystko było ok ale jakiś tydzień temu zauważyłem następujące objawy: 1. jadąc przy wciśniętym pedale gazu nic się nie działo normalna praca silnika, 2. po zdjęciu nogi z gazu (cały czas jada na biegu) słychać było naprawdę delikatne piszczenie. 3. podczas tej samej jazdy po jakimś czasie piszczenie ustało (spokojna jazda autostradą ok 110 do 120 km/h) 4. zjechawszy z autostrady na drugich z kolei światłach po zmianie na zielone nie umiałem wbić biegu, udało się dopiero za 4/5 razem (wciskając i puszczając sprzęgło). Wydaję mi się że próbowałem wbić również 2 bieg ale ponieważ za mną już się gorączkowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robiłem to szybko i automatycznie i próby z wbiciem 2 nie jestem do końca pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 5. piszczenie przy hamowaniu silnikiem ustało natomiast słychać bardzo delikatne szumy / terkotanie przy pracy na biegu jałowym. Jak wcisnę sprzęgło do oporu powyższe dźwięki zanikają, puszczę znowu wracają. 6. ostatnio sprawdziłem sprzęgło zgodnie z opisem w poradniku użytkownika wydawnictwa WKŁ: na ręcznym, 3 bieg, odpuszczanie sprzęgła i trochę gazu - powinien zgasnąc w 1/4 wysokości pedału. U mnie niestety nie zgasnął a odpuściłem już ze 3/4 wysokości. Zrobiłem również test prawidłowego rozłączania wg tej samej książki: silnik na biegu jałowym, wcisnąć sprzęgło, odczekać 3 sek, wrzucić wsteczny. wsteczny wskoczył jak na mój gust normalnie, był malutki delikatny odgłos ale wydaje mi się że nic alarmującego co w książce jest opisywane jako skrobanie. Z góry dzięki za pomoc ps znalazłem podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale tam piszą że po rozgrzaniu. U mnie jest to już na zimnym silniku, zaraz po uruchomieniu |
Pewnie sucha skrzynia, zgubiłeś olej. Jeżeli naprawdę, to nalanie oleju już nie pomoże.
Model: Focus MK2
jest możliwe że zgubiłem olej bezwiednie?
nigdy nie zauważyłem żadnego wycieku pod silnikiem, a w lipcu na przeglądzie diagnosta mówił ze pod silnikiem sucho |
Sprawdzić nie zaszkodzi czy jest olej w skrzyni.
![]() Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Obstawiam łożysko oporowy na sprzęgle. Jeżeli po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje to jest objaw łożyska.
Model: Focus MK2
Dodatkowe sprawdzenia jakie przeprowadziłem po sugestii jednego z Forumowiczów:
1. na zgaszonym, zimnym silniku, biegi bez problemu wchodzą i się zmieniają. 2. na odpalonym silniku, wciśnięte sprzęgło i delikatnie wrzucana 1 samochód stoi. 3. jeśli chodzi o sprawdzenie wycieków, to nie mam niestety jak sprawdzić dokładnie ale pod samochodem nic nie zauważyłem po 2 dniach stania. Dzisiaj jak mi się uda to podjadę sprawdzić poziom oleju w skrzynce. Byłem sprawdzić olej w skrzyni, ale mechanik powiedział mi że nie mam się czym martwić, bo jakbym miał mało oleju to skrzynia chodziła by głośniej przy większych obrotach. Ten sam mechanik oraz dwóch innych ( w tym jeden z ASO) obstawiają łożysko w wysprzęgliku i mówią że spokojnie jeszcze może się okazać że pojeżdżę ze 2 lata i po prostu zacznie być coraz głośniej słyszalne. Na razie temat uważam za zamkniętym. Dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez kristof^ ; 02-01-2014 o 07:58 |
