![]() Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Mam zaciętą regulację pasów.
Regulacja jest w najwyższym miejscu i okazuje się że plastik od suwadła zasłania śrubę, w słupku którą trzeba odkręcić, aby zdemontować osłonę. Suwadła nie da się przesunąć w dół i powstaje sytuacja patowa. Co robić w takiej sytuacji czy przewiercić plastik w suwadle tak aby się dostać do śruby? Tylko takie rozwiązanie przychodzi mi do głowy. Witek |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Czy są jakieś wieści w tym temacie? Mam identyczny problem i nie wiem jak się za to zabrać. |
#3 |
![]() Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Zerknijcie w dziale fotorelacje z napraw
Usunięto - regulamin §23 |
#4 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Miałem dokładnie taką samą sytuację ale jakimś cudem udało mi się sięgnąć ten wkręt na górze. Po zdjęciu plastików i nasmarowaniu prowadnicy wszystko działa jak marzenie.
#6 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
W moim przypadku ten plastik (widoczny po zdjęciu zaślepki Airbag) dochodzi do samej góry, więc nie ma opcji żeby nawet zobaczyć gdzie jest wkręt, o którym mówisz :/
#7 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Przypuszczam, że u mnie ruchoma część była podsunięta do przedostatniego ząbka i dlatego wkręt był na wierzchu.
Myślę, że w Twoim przypadku nie unikniesz delikatnego podcięcia tego plastiku... Bez odkręcenia wkręta nie zdejmiesz osłony słupka. No chyba, że psikniesz wd40 rurką, od góry, przez szparę i jak się zacznie ruszać, to poprawisz smarem jak należy. |
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Odblokować mechanizm można podnosząc go stopień wyżej (wtedy odblokowuje się "zębatka") ale jak masz na samej górze zablokowaną regulację to już się nie da jej wyżej podnieść - patrz pkt 2, delikatnie wyginaj szarą obudowę na jej środku do wewnątrz samochodu, ruszając klawiszem regulacji góra-dół, powinien wypiąć się z mechanizmu i zjechać (ale sam mechanizm pozostanie nadal w najwyższym zablokowanym położeniu) odsłaniając dostęp do wkręta za zaślepką Airbag, wtedy odkręcisz obudowę i dostaniesz się do mechanizmu.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 07-01-2014 o 21:08 |
