![]() Zarejestrowany: 27-12-2006
Postów: 21
Witam serdecznie
Wymieniłem dzisiaj akumulator w swoim mondeo 93 2.0 i mam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wogóle nie wchodzi na obroty na benzynie strzela prycha itd przełączając na gaz odrazu jest 6 tys obrotów a na dodatek coś się stało z hamulcami tak jak by wogóle serwo nie działało pedał twardy jak skała.Pojechałem do jakiegoś komputerowca i nie mógł się połączyć z kompem w aucie ,nie wyskakują mi żadne błędy na kontrolkach nie wiem co mam robić reset robiłem chyba z 10 razy i nic dalej to samo.Proszę o jakieś wskazówki im czy to jest możliwe żeby takie cyrki się działy tylko po wymianie baterii.POMOCY |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
umnie takie cuda się działy po restarcie jak miałem brudny przepływomierz wyczyściłli i jak ręką odją wtedy miałem tylko PB bez lpg auto sie niewkręcało i szło jak by ciągło 20T za soba
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 17
Witam, po każdym rozłączeniu akumulatora następuje rozprogramowanie komputera. Wówczas należy ponownie go zaprogramować, a wygląda to tak:1) Po podłączeniu akumulatora uruchomić samochód, 2) Pozostawić włączony silnik na biegu jałowym ok 800 obr/ min przez trzy minuty. 3) Po nagrzaniu do normalnej temp, utrzymać pracę silnika na wysokości 1200 obr/min przez 2 minuty. 4)"Wypić dobre piwo na odreagowanie stresu" to cytat jednego z kolegów, który podzielił się kiedyś tą wiedzą. Powodzenia
Pepe |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: MK II
Silnik: 1,8 gaz sekwencja
Rocznik: 1996
a jak to niby zrobić
1) Po podłączeniu akumulatora uruchomić samochód - to jest OK 2) Pozostawić włączony silnik na biegu jałowym ok 800 obr/ min przez trzy minuty. - to tez jest OK 3) Po nagrzaniu do normalnej temp, utrzymać pracę silnika na wysokości 1200 obr/min przez 2 minuty i w punkcie 3 zazynaja sie schody czy po 3 minutach samochod na obrotach 800 jest w stanie sie rozgrzać Czy punkt 3 występuje zaraz po punkcie 2 tzn po ok 3 minutach na 800 obr/min podnosimy go do 1200 obr/min i tak trzymamy przez 2 minuty bo ja juz nie wiem wydaje mi sie że przez 3 minuty sie nie rozgrzeje a co jezeli w aucie jest benzyna i gaz powyzsze ustawienie robimy na benzynie? a komputer gazowy sam pobierze sobie dane z komutera głównego? czy powtarzamy kroki równiez na gazie
Madefa |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
adaptacjia tylko na benzynie i podnosisz auto na 1200rpm i trzymasz albo poprostu trzeba się przejechać z 15km ,żeby autko się ustawiło
wszystko jest w poniższym linku . szukaj nie boli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
A jeśli chodzi o gaz to to czy masz jakąś szansę na samoadaptację, zależy od instalacji jaką masz. Ale szczerze mówiąc to nie słyszałem o samoadaptacji nawet na sekwencyjnych instalkach. Więc podejrzewam, że jeśli nagle po wymianie akumulatora się coś takiego porobiło, to mógł strzelić jakis moduł elektroniczny.
#7 |
Postów: 21
Nic to nie daje byłem u dwóch komputerowców i nie mogli się połączyć z autem zalecili mi żebym wymienił kompa i sprawdził czy nie padł czy to mozliwe że tylko po wymianie akumulatora padł komputer???
#8 |
Postów: 4,590
Jeśli się jakieś przepięcie zrobiło i poszedł impuls to całkiem możliwe. Niby instalacje w samochodzie powinny być odporne na takie coś, ale... Jaką ty masz tą instalkę gazową bo nie odpowiedziałeś. Sekwencja czy nie?
#9 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
a mondeo z 93 da siepodpiąc ? pytm dlatego bo kumpel ma taki egzemplaż i mu powiedzieli ,ze auto jest za stare i dopiero od 95 moga sie wpiąć do niego
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
arturek_pl, sprawdź, czy przy okazji wymiany baterii nie spadł Ci wąż pomiędzy kolektorem ssącym a serwem hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
