![]() Zarejestrowany: 21-05-2010
Silnik: 2.0 Tdci
O niedawna jestem posiadaczem foki z 2005. Wszystko jest git ale mam 1 problem z zamkami. Po zamknięciu odrazu automatycznie się otwierają (są 2 kliknięcia) obojętnie czy zamykam pilotem czy kluczykiem tradycyjnie. Miał ktoś taki problem? Dodam że podczas jazdy nic się z zamkami nie dzieje. |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Witaj właścicielu foki. Wiesz kiedyś kolega miał podobny problem i okazało się że czujnik zamknięcia drzwi był popsuty i centralny zamek traktował jako niezamknięte drzwi.Pisząc o czujnikach mam na myśli te które są na słupkach.
Pozdrawiam |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Lub też któryś siłownik jest uszkodzony i nie zamyka.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
W którym miejscu słupków są czujniki? Jakiego typu - zwykłe mechaniczne czy też może np. kontaktronowe?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
#5 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
drzwi trzeba może wyregulować ? nie przylegają dokładnie ? i elektronika wariuje ? taki objaw mam jak nie zamkne drzwi dokładnie .
#6 |
Postów: n/a
Również miałem kiedyś taki problem.
Często związane jest to też ze źle domkniętymi drzwiami. A to pasek bezpieczeństwa gdzieś przychaczał o framugę, a to zamarznięte albo brudne uszczelki w zimę nie domykały drzwi na 100%. U mnie pomagało obejście samochodu (wizja lokalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i obtrzaskanie kilka razy wszystkimi drzwiami. Może to być też kwestia niedosmarowania układu zamykającego bo co prawda w zime ale zauważyłem, że jak smar gdzieś przymarznie to klamka mi ciężko chodziła i wtedy pojawiał się taki problem. Problem mi znikną jak zacząłem używać zamykania na pilota z funkcją podwójnego ryglowania. Faktycznie warto mieć też uszczelki w dobrym stanie no i wyregulowane drzwi. Zobacz po obrysie drzwi czy szczeliny mają równe grubości. Ostatnio edytowane przez Makubo ; 01-06-2010 o 14:52 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Ja mam problem z zamkiem przy niskich temperaturach lub gdy jest wilgotno nie działa z pilota muszę wtedy zamykać z klucza jak jest ciepło wszystko jest ok,co może być przyczyną?
#8 |
Silnik: 2.0 Tdci
Faktycznie po ponownym "trzaśnięciu" zaskakują lub gdy pogrzebie przy tej klameczce do zamykania od wewnątrz, wtedy jak za pierwszym razem się nie uda to za drugim zamyka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-04-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Pacjent: Ford Focus Mk1 2004 1.8 TDDI. Objaw: Podobnie jak u kolegi "Kemp". Po próbie zaryglowania, drzwi się ryglują i zaraz powracają do stanu otwarte. Nie ma znaczenia, czy zamykam pilotem, czy kluczykiem. Po analizie okazało się, że zamek w drzwiach pasażera (przednie lewe) nie zamyka. Siłownik nawet nie drgnie. Próba zamknięcia od środka - bardzo ciężko chodziła dźwignia od ryglowania. Trzeba było mocno nacisnąć, aby zadziałała. Jak zadziałała to rygiel zamykał i zaraz się otwierał. Jednak jak na siłę przytrzymałem to mogłem wysiąść i zamknąć auto pilotem. Zamknięcie drzwi pasażera kluczykiem nie było możliwe. Jakby coś w środku było zablokowane. Kluczyk się obracał, ale nie było tego subtelnego przeskoku kluczyka podczas obrotu. Diagnoza: Coś w drzwiach jest uszkodzone. Leczenie: Drzwiami w samochodzie trzaskałem i nic. Wyjąłem kolejno wszystkie bezpieczniki - wszystkie sprawne, usterka nie zniknęła. Postanowiłem dobrać się do tego przed specjalistą w poszukiwaniu jakiegoś drobnego uszkodzenia, które sam potrafiłbym naprawić. Niestety niewiele widać po zdjęciu tapicerki. Wtedy popryskałem odpowiednikiem WD40 - dziurka od klucza i sam zamek od zewnątrz (od środka drzwi nie pryskałem). Dalej nic. Poddałem się i złożyłem wszystko do kupy. Następnego dnia postawiłem samochód na słońcu w ponad 30 stopniowym upale. O dziwo poprawiło się i już bywało, że zamek załapał. Dziś (trzeci dzień od usterki) odpukać wszystko wróciło do normy. Konkluzja: Nie wiem co naprawiłem, ale coś naprawiłem. Co pomogło? Nie wiem. Może komuś też to pomoże. Pacjent jest uleczony! Jeśli objawy powrócą postaram się temat kontynuować. Pozdrawiam. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Przećwiczyłem wszystko z zewnątrz, pozostaje rozebrać tapicerkę i wymienić zamek. Problem jest oczywiście od późnej jesieni do późnej wiosny - wilgoć i mróz. Latem wszystko gra. Było na ten temat sporo na tym forum. Niektórzy twierdzą, że pomoże wysuszenie i odpowiednie zabezpieczenie, inni że starzeje się jakaś gumka przy krańcówce i sztywna powoduje "odbicie" wyłącznika i otwarcie. Wg jednych winne są drzwi prawe, wg drugich lewe (chodzi o zamek master, który podobno jest w obu przednich drzwiach). Można od tego zgłupieć - pozostaje wysupłać ok 700 zł i jechać do serwisu. Zrobię to jesienią, żeby mieć gwarancję na naprawę do wiosny.
