Stary 24-11-2014, 22:04   #1
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie 750 obr. podczas toczenia na luzie
Witam . Jest sporo podobnych tematów jednak jednoznacznych odpowiedzi brak...
Jak w temacie . U wszystkich (również w FOCUSIE) było tak , że podczas toczenia auta na luzie obroty były rzędu 1000 i przy zatrzymaniu samochodu spadały do 750.
U mnie cały czas są na poziomie 750 czy stoję czy się toczę ?
Ktoś podsunie rozwiązanie ?
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 22:09   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 750 obr. podczas toczenia na luzie
Czujnik VSS nie daje impulsu do komputera, a komputer wtedy myśli że już stoisz, a nie sie toczysz, to znaczy auto.
Bo ten czujnik odpowiada za wyższe obroty silnika podczas toczenia samochodu, a nie działa po zatrzymaniu.
Ale jak czytałeś inne tematy, to tam powinieneś o tym wyczytać, chyba że tylko pobieznie to przeglądałeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 22:18   #3
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Oj uwierz , że przeglądałem uważnie . Ale musiałem pogubić się w gąszczu rosnącej ilości postów .
Tylko czy napewno VSS, bo zdarza się nieraz że trzyma te 1000 ,rzadko ale jest.
Z pokazywaniem prędkości żadnych anomali nie zauważyłem.
Pytam bo temat klapek w dolocie i falujących obrotów przy okazji się pojawił .
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 24-11-2014 o 22:23
Stary 24-11-2014, 22:26   #4
salom
Postów: n/a
Myślę że czujnik VSS, to nie jest impulsator od skrzyni biegów dla szybkościomierza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 08:51   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Mam podobnie, ale w Focusie - czyli po wrzuceniu na luz w czasie jazdy obroty podskakują do 1000 -1200, gdy się zatrzymam spadają do ok. 700 obr/min. Żadnych błędów w TS i na kompie, wskazania licznika, prędkości, przebiegu w km./dziennego, zasięgu, spalania w NORMIE.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 20:15   #6
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
No to u ciebie jest w zasadzie w normie . Chciałbym tak mieć...
Stary 25-11-2014, 20:42   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
bujałem się kiedyś z podobnym problemem ale niestety wymiana vss na nowy oryginalny nic nie zmieniła - obroty podczas toczenia na luzie spadały 750, ale czasem bywało że podbijał. Podczas jazdy na próbę z odpiętym czujnikiem obroty również spadały na 750, tyle że prędkościomierz nie działał. Czy wtedy też podbijał - nie wiem, nie testowałem tak długo.
Więc nie wiem czy to vss podbija - musiałby mieć skądś sygnał że auto jedzie na "luzie" albo podbijać non stop
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 20:12   #8
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Czuję w moczu , że nikt nie udzieli wskazówki . O ile zjawisko to nie powoduje żadnych poważnych konsekwencji to olać i jeździć...
Stary 26-11-2014, 20:26   #9
NikonKRK
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Pb + LPG 143KM
Postów: 8
Mam to samo tylko ze mi po zatankowaniu spadły i wywaliło błąd z wtryskiem pojechałem odczytali skasowali nie pojawił sie ale obroty nadal 750 lecz jakies 7 dni temu jak dziewczyna jechała to wróciło do normy i zapalił sie silniczek wczesniej zalałem lepszego paliwa i STP dodałem do czyszczenia wtrysków wszystko było spoko dwa dni do awaryjnego hamowania. Zaraz po zahamowaniu zgasł silniczek i obroty znów utrzymują sie na 750 przewody mam ok świece wymieniłem na Motorcrafta bo i tak byly do wymiany tak jak i filtr powietrza jedyne co to wczoraj zapalił sie silniczek ale nadal kij z obrotami :-/
Ostatnio edytowane przez NikonKRK ; 26-11-2014 o 20:28
NikonKRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 20:29   #10
salom
Postów: n/a
Aczy tak się dzieje na benzynie, czy tylko na gazie ??
Bump: TomCat, odpięłeś nie ten czujnik co trzeba. Jak VSS, to licznik wskazuje, jak impulsator, to nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
