![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Witam Was! Mam pewien problem. Otóż od kilku dni nie miałem potrzeby jechać nigdzie samochodem, dlatego wyjąłem akumulator i zabrałem do domu. W niedzielę byłem go odpalić i odśnierzyć. Auto odpaliło co prawda za 3 razem ale potem wszystko było ok (domyślam się że spowodowane jest to świecami, które muszę w najbliższym czasie wymienić). Rozgrzałem go, odśnierzyłem, w sumie silnik pochodził z 20 minut na różnych obrotach (chwilę go potrzymałem na 1200 i chwilę na około 2000). Ponownie wyjąłem baterię i wziąłem ze sobą.
Przyszedłem dzisiaj do niego, zobaczyć co tam słychać. Odpalił za 2 razem, ale rozrusznik kręcił jak szalony, pochodził sobie z 15 minut (w tym czasie walczyłem ze zamarzniętymi drzwiami). Zgasiłem go i po minucie chciałem odpalić a tu słychać tylko cykanie, kontrolki mrugają (ale nie gasną całkowicie) i w ogóle nie słychać rozrusznika. Moje pytanie brzmi czy to możliwe że roczny akumulator mógł się rozładować chociaż silnik był odpalany i w końcu coś tam się ładował chyba? Akumulator ma 65Ah. Akumulator przy wyjmowaniu od góry był letni, ale w sumie mógł ogrzać się od silnika. Auto: Mondeo mk2 1996 1.8 115KM Ostatnio edytowane przez michalp492 ; 28-01-2014 o 22:08 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
mierzyłeś napięcie na aku ? moim zdaniem rozładowany, może alternator już słaby ? do tego jak odpala za 2-3 razem i sie nie doładuje to pada
#3 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Ale jeśli byłoby słabe ładowanie to kontrolka nie świeciłaby się? Mnie ona gaśnie zaraz po odpaleniu, tak przy 300 obr/min.
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
akumulator pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Ale on ma dopiero rok. Dokładne jego parametry brzmią: 65Ah 640A 12V marki ZAP BATTERIEN.
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
to bez znaczenia że nowy, jak nie doładujesz odpowiednio to każdy się rozładuje.
Raz że dostaje w tyłek bo odpala za 2-3 razem, dwa że może te 15 min to za krótko żeby go w pełni doładować a trzy to może już być słaby alternator. Weź miernik i zmierz napięcie. Pomijając że temu ZAPowi daleko do Centry Ostatnio edytowane przez TomCat ; 28-01-2014 o 22:16 |
#7 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
W sumie to miałem kiedyś wieczorem taką akcję, że jak włączyłem światła mijania to na biegu jałowym minimalnie mrugały, ale jak dodałem gazu to się wszystko uspokoiło. Pomierzę go jutro jak nie będzie -20 stopni na zewnątrz.
Dzięki za pomoc. |
#8 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jest jeszcze opcja regulatora napięcia albo gdzieś coś "nie styka" na kablach i nie ładuje
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Stawiam na akumulator. Cykanie, jak ja dobrze to znam z ubiegłego tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator może paść bardzo niespodziewanie, w zeszłą zimę mój bolid stał tydzień nieodpalany w mrozach -20stopni i odpalił bez zająknięcia za pierwszym razem, a w tym roku zdechł przy -4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowy akumulator powinien rozwiązać Twoje problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Podładuję go i pomierzę te napięcia. Jak faktycznie będzie to akumulator to znowu z 300-400zł w plecy, choć ten jest jeszcze na gwarancji.
