Stary 26-03-2014, 15:36   #1
xcoke
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo mk3
Domyślnie klimatyzacja czujniki sterowania
Witam!
Mam następujący problem. Klima nie załącza się z kabiny, wciskam lampka się świeci i nic. Sprężarka od klimatyzacji jest sprawna tak samo jak i klima jest "nabita". Byłem już u pewnego elektryka i brał jeden czujnik ten przy samej chłodnicy na "krótko" i normalnie załącza się sprężarka i było okej.
Moje pytanie to gdzie są te czujniki sterowania klimatyzacją (z tego co mi wiadomo są dwa czujniki)?
Czy mają jakieś numery żeby jechać do serwisu i zakupić?
Czy jest to drogi koszt?
Powiedziano mi że najlepiej wymienić dwa czujniki na raz żeby później nie siadały mi.
xcoke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 17:49   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: klimatyzacja czujniki sterowania
Napisał xcoke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... brał jeden czujnik ten przy samej chłodnicy na "krótko" i normalnie załącza się sprężarka i było okej.
Skoro jest jak piszesz, to właśnie on jest winien tego stanu rzeczy. Wygląda na to, że masz uszkodzony właśnie ten czujnik ciśnienia (presostat). Zakładam oczywiście, że ciśnienie czynnika w układzie jest prawidłowe jak piszesz. Na podstawie czego piszesz zatem, że jest nabita? Czy nabijałeś ją teraz w serwisie klim, czy po prostu tak uważasz, że jest w nim właściwe ciśnienie?
Czujnik jest tylko jeden, właśnie ten co piszesz:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-03-2014 o 17:55
Stary 26-03-2014, 18:42   #3
xcoke
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk3
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U tego mechanika, podłączał ją do nabicia (po prostu sprawdzał od razu pierwsza czynność i jest OK).
Coś on wspominał że jeszcze tam gdzieś w środku jest jakiś.
Bump: Po głębszym sprawdzaniu, wyszło na to że prąd nie dochodzi do tego czujnika, a bezpieczniki są wporządku.
A czujnik termiczny? Jest coś takiego? Może byc przyczyną nie dochodzenia prądu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
