Stary 12-12-2015, 18:37   #1
jarekstrek
Imię: jarek
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: galaxy
Silnik: 2.0 dohc 115KM
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie błąd turbinki doprowadzającej powietrze do kolektora ssącego 2.3
witam , pomóżcie , turbinka doprowadzająca powietrze do kolektora ssącego błąd na kompie , auto strzela w oba kolektory brakuje mocy i jedzie jak na 2 lub 3 gary
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-12-2015 o 23:16
jarekstrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 21:36   #2
jodełka
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Galaxy mk1
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: błąd turbinki doprowadzającej powietrze do kolektora ssącego galaxy 2.3 pomocy
Witam wszystkich na forum!
Napisał jarekstrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potraktuj moją odpowiedź zupełnie lajtowo: jeżeli strzela, to znaczy, że ma przebicie po stronie wysokiego napięcia, czyli do wymiany świece i/lub przewody WN. A może stało się 'coś' z cewką? Co by nie było, przyjrzyj się wszystkiemu pod maską po ciemku --- jak będzie gdzieś przebicie, to może je zobaczysz.
jodełka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 17:23   #3
jarekstrek
Imię: jarek
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 6
no tak kable mają przebicie jutro je wymienie , a mam jescze pytanie chodzi o parowanie szyb , płynu nie ubywa i jest sucho pod dywanikiem a szyby tłustym zażuca mechanik niby udrożnił 1 wężyk co idzie do zbiorniczka bo był zatkany i przemył kawałek szyby acetonem niby poprawa była ale na dwa dni i dalej tak samo , jeżeli chodzi o grzanie to długo się nagrzewa i lichawo grzeje mam dwie nagrzewnice ta styłu też długo się nagrzewa i słabo grzeje...Macie koledzy jakieś podpowiedzi ?
Stary 15-12-2015, 05:02   #4
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
sprawdz termostat
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 07:59   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 10:55   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
I pamiętaj: jeden problem - jeden temat
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
