Stary 29-01-2014, 01:56   #1
Pit-eer
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: MONDEO
Postów: 9
Domyślnie Po wymianie świateł jedno nie świeci
Witajcie
Temat był kiedyś wałkowany ale niestety mam nieco inny problem. Mam MK4 ze zwykłym odbłyśnikiem ( reflektory przednie bez soczewki) miałem wcześniej w miejscu H7 zamontowany xenon HID. Niestety z czasem pojawiły się problemy a to jeden xenon nie świecił a to 2 rano nie chciały się właczyć było to uciążliwe więc wróciłem do zwykłych H7 które działają bez zarzutu. Coś mnie podkusiło i zamówiłem nowy zestaw xenon w wersji przystosowanej pod can bus i dodatkowym filtrem przeciwzakłóceniowym. Jakież było moje zdziwienie kiedy po zamontowaniu lewy reflektor zapalał sie tylko na chwile i gasnął. Prawy świecił normalnie. Pomyślałem że wina przetwornicy albo żarnika więc zamieniłem reflektory - dalej nic. Założyłem H7 znów działa normalnie. Panowie i Panie HILFE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co jest nie kaman ? Gdzie szukac no i czego ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Pit-eer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 12:55   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Po wymianie świateł jedno nie świeci
Tak to jest ze sprzętem nieznanego pochodzenia, możliwe że z przetwornicami jest coś nie tak, jak masz możliwość to podłącz te HID-y włącz światła i podłącz auto pod kompa diagnostycznego, albo jakiś program do diagnostyki i zobacz czy ci błędu nie wywala( jak robią gdzieś zwarcie to komp powinien pokazać, nie zdiagozuje xenonów nie firmowych, ale pokaże błąd jak jest zwarcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), możliwe że te przetwornice są jakieś lewe, ale niestety wątpie żeby ktoś tutaj miał jakąś wiedzę na temat HID-ów, aczkolwiek na pewno posypią się posty pod tytułem " to nie legalne" wsadzać ksenony do zwykłych reflektorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 18:36   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
No bo nie legalne...
Ale wracając do tematu... patrząc na schematy to światła mijania nie są rozróżniane pomiędzy stronami, to znaczy jeden kabel z modułu wychodzi i się rozdziela na dwie strony.
Może masz trochę gorszą masę po jednej stronie i stąd takie efekty nie widoczne na zwykłych żarówkach. Zmierz napięcie bezpośrednio na włączonych żarówkach, jakie jest i czy takie same ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
