Stary 16-02-2016, 18:13   #1
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 825
Domyślnie Uszkodzone złącze USB w nawigacji
Witam. Mam problem z wtyczką USB w schowku pasażera. S-Max z 2011r, Titanium, nawigacja kolorowa, dotykowa.
Skracając temat - w wyniku odwrotnego włożenia pendrive pogięły się blaszki. Wyprostowałem je jakoś i łączyły, ale ostatnio przestały i znów grzebałem przy tych blaszkach i jedna się złamała
I teraz pytanie - da się całą wtyczkę jakoś prosto wymienić, czy trzeba cały kabelek kupować?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 18:27   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Uszkodzone złącze USB w nawigacji
Wtyczka w USB ma 4 przewody (dwa na dane i dwa na zasilanie). Myślę, że spokojnie jak kupisz zwykły przewód i go utniesz to połączysz z tym w samochodzie. Gorzej, że trzeba będzie rozebrać schowek. Wydaje mi się, że z tym będzie najwięcej roboty.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 18:54   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 825
Dzięki Latar za szybką odpowiedź. Wtyczka jest łatwo dostepna, po otwarciu schowka wyciąga się cały plastik w którym jest osadzona, i potem wyciąga się z tego plastiku. Wygląda zwyczajnie całkiem.
Też myślałem żeby to obciąć i podlutować zwykłą wtyczkę kupioną np. w sklepie komputerowym. Tylko czy przy odcinaniu i lutowaniu nie odłączać czegoś np. bezpiecznika lub akumulatora, żeby się zwarcie nie zrobiło i coś nie uszkodziło.
Stary 16-02-2016, 20:40   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Tak na chłopski rozum to nie powinno tam być zasilania po wyłączeniu zapłonu. Inaczej podłączone urządzenie byłoby non stop zasilane drenując aku. Mój S-Max 10 dni poza domem więc nie mam jak sprawdzić ale pewnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie wiedzał.
Stary 16-02-2016, 21:13   #5
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 825
wiesz dlaczego tak pomyślałem? bo jak prostowałem jedną z blaszek to było takie lekkie iskrzenie, widać było, ze tam musi być jakieś napięcie (wiadomo, że ten port ma własne zasilanie)
Stary 16-02-2016, 22:08   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Moim zdaniem jest zasilanie w momencie zaświecenia się radia bo kiedyś po samym otwarciu samochodu i zaglądnięcia do schowka zauważyłem ze odczytuje pendrive a na radiu tylko godzina się zaświeciła. Najbezpieczniej odłącz akumulator. Ale niech ktoś jeszcze potwierdzi.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 06:32   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Powiem tak,w sprzęcie zwarcie krótkotrwałe zasilacza na USB nic nie zrobi negatywnego. Jak montowałem tablet w poprzednim aucie i wyprowadzałem wszelkie złączki do schowka nad radiem,to zrobiłem zwarcie,chiński tablet przeżył. Więc bez obaw.Kupuj tanią zwykłą złączkę i dolutuj.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 06:41   #8
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Pytam z ciekawości. Chodzi o gniazdo USB w schowku, nie o wtyczkę?
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 20:01   #9
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 825
Tak, chodzi o o złącze USB, które jest w schowku przed nogami pasażera.
Dam dobrą radę - jak z niego korzystacie często to proponuję wsadzić w niego jakąś przedłużke i potem pendrive'y do tej przedłużki wkładać, żeby potem nie mieć takiego problemu jak ja.....
Stary 17-02-2016, 22:01   #10
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
A co tam często podpinać? Przecież wrzucasz muzykę na pena i na sporo czasu wystarcza ;-D
Bump:
nawigacja
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:04.
