Stary 15-06-2012, 13:03   #1
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 147KM
Postów: 11
Question Awaria czujników parkowania - wymiana
Otóż jestem posiadaczem mondeo MK3 z 2001 roku, kombi z fabryczną instalacją parktronic. No i niestety nawalił, elektryko-mechanik stwierdził że do wymiany jest kilka czujek. Niestety, ale nigdzie nie jestem w stanie namierzyć takich używanych. Więc stwierdziłem że wymienię po prostu cały system na nowy.
No i tutaj mamy problem, bo fabryczne czujki są bardzo duże - łącznie z dystansem ok 28 mm i nie potrafię znaleźć nigdzie zestawu z tak dużymi czujkami. Powiedzcie mi czy te dystanse da sie zdjąć z tych fabrycznych i ewentualnie dołożyć do nieoryginalnych? Jak próbowałem je zdjąć, to miałem wrażenie że były one jako jeden element wraz z czujnikiem. Czy ktoś miał już podobne przeboje?
Tak to wygląda
fluxpavilon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2012, 20:10   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania - wymiana
Tak, to jest demontowalne. Czujnik i dystans to dwie rozne czesci. Poszukaj tematu o czujnikach, dowiesz sie jak sam sobie zrobic test czujek, wtedy bedziesz wiedzial, ktora/ktore sa popsute. Mi sie udalo kupic na alle za 50 PLN sztuke.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2012, 20:31   #3
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Dobrze, w takim układzie pobawie się w test. Szkoda, że owy mechanik odłączył mi czujniki z zasilania, podłączyłem co nieco, ale dalej nie działają przy wstecznym, musze sie dobrać do centralki, póki co dzięki.
JEśli ktoś ma jakieś refleksje, to bardzo proszę o wypowiedź.
Stary 15-06-2012, 23:47   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tu masz caly [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Moje Mondeo
Stary 16-06-2012, 13:42   #5
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Jak już wspomniałem mechanik odłączył mi czujniki, tj po wrzuceniu wstcznego nie aktywują się. Chciałem je podłączyć, ale powiem szczerze, zgłupiałem. Myślałem że odłączyli zasialnie od światła wstecznego, ale żadnego luźnego kabla nie wyczaiłem. Masz może jakiś chemat instalacji, żebym mógł po kolei wykluczać, połączenia?
Stary 16-06-2012, 17:49   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
A sprawdzales czy nie odpial kostki z kablami zasilania od kompa PDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 16-06-2012, 18:43   #7
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Sprawdzone, wszytskie kable są na miejscu z PDC.
Stary 16-06-2012, 19:28   #8
Snajper_881
Postów: n/a
Co to znaczy kilka czujek?
Najlepiej wrzucić wsteczny oczywiście na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie. Z działającego czujnika usłyszysz takie tyrkotanie bardzo ciche, trzeba przystawić ucho. Ten który milczy nie działa co nie oznacza usterkę, może coś z kablami. U mnie parktronic działa tylko w lato, w zimę i w deszcze dostaję się gdzieś woda i mam ciągły sygnał. ****o warte są te fordowskie czujniki...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 22:48   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boschowskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tam jakos od czasu ich naprawienia nie mam z nimi problemu. Raz tylko jeden dzien i to w lato bylo, ze uklad piszczal na blad, na drugi dzien juz dzialalo bez zadnej ingerencji.
Napisał fluxpavilon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak on to odlaczyl, odcial kabel od zasilania czy moze wyjal opornik z kabla zasilajacego, bo ja innej opcji nie widze, gdyby odpial czujki to by piszczalo jako blad, a ty piszesz, ze one sie w ogole nie odzywaja. Jak wrzucisz wsteczny masz obydwa swiatlaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 16-06-2012 o 22:51
Stary 16-06-2012, 22:50   #10
fluxpavilon
Avatar fluxpavilon
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Kilka, czyli więcej niż jedna. Nie moge tego póki co sprawdzić, bo mi odpięto z zasilania, po wstecznym nic się nie aktywuje. Dzisiaj rozebrałem cały boczek, na moje oko wszytsko było na miejscu. W poniedziałek skontaktuje się z gościem, żeby mi powiedział co dokładnie odłączył. Później zrobie test.
czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
