Stary 21-05-2013, 22:02   #1
ramzi7
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Zakup kompletnego sprzęgła
Witam wszystkich!
niestety dopadła mnie konieczność wymiany koła dwumasowego! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu moje pytanie do kolegów, którzy już mają ten problem za sobą.
Jaki zestaw najlepiej zakupić? Gdzie najtaniej można dostać?
Dodam, że oznaczenie mojego silnika to QXBA.
Dzięki za informację.
ramzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 07:47   #2
Misialek21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Domyślnie Odp: Zakup kompletnego sprzęgła
dwumas 1100 zł sprzegło 1050 z ł wymiana 300 zł, co najlepsze wszystko bylo sachs kupione jedynie na dwumasie z jednej strony bylo wybite sashs a z drugiej valeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa i jeszcze przy wymianie znalezli jakis zimering z ktorego sie lalo, niepytalem ktory ale kosztowal 40 zł.
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Ostatnio edytowane przez Misialek21 ; 22-05-2013 o 07:50
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 09:12   #3
Chester_X
Avatar Chester_X
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
@ramzi7
A z ciekawości, jakie masz objawy konieczności wymiany dwumasy?
Kiedyś w mk3 miałem tak, że "kończące" się koło dwumasowe zawalało opiłkami rozrusznik i auto nie mogło odpalić. Mam nadzieję że w mk4 trochę to lepiej rozplanowali..
Chester_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 09:28   #4
ramzi7
Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Objawy to:
- telepiące (wibrujące) się nadwozie na biegu jałowym,
- delikatne głuche stuki również na biegu jałowym,
- podczas jazdy słyszalny i odczuwalny stuk przy odpuszczaniu sprzęgła,
a zaczęło się właśnie od stuków przy zmianie biegu. Najbardziej odczuwalne na niższych przełożeniach.
Bump: Zapomniałem o rozruszniku. Sprawa wygląda następująco:
Przy zapalaniu o ułamek sekundy dłuższa praca rozrusznika niż wcześniej, więc całkiem możliwe że rozrusznik jest zabrudzony opiłkami.
Przy gaszeniu silnika natomiast słyszalne metaliczne klepanie oraz trzęsienie budą.
Stary 22-05-2013, 13:19   #5
ramzi7
Imię: Kamil
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Panowie,
znalazłem komplet tj. sprzęgło+dwumasa+wysprzęglik firmy Sachs ZMS Modul XTend plus CSC - 2290601020.
Czy mieliście już z tym do czynienia? Może jakieś opinie?
Stary 22-05-2013, 13:35   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie mechanik powiedział ze tylko sachs a nawet w tej firmie zdarzają się nowe-regenerowane ,więc lepiej żeby to kupował mechanik ,który się na tym zna i pozna czy to nówka.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-05-2013, 14:46   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Zerknij sobie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam mają dwumasy i sprzęgła, ale niektóre sprzęgła regenerowane .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 22:00   #8
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 20
Domyślnie Sprzęgło 2.0 Duratec
Mam Mondeo 2.0 Duratec produkcja 05.2007 czeka mnie wymiana sprzęgła.
Czy ktoś mi może wyjaśnić czym się różnią te dwa sprzęgła od LUKa:
624 3343 34 podają, że do roku produkcji 08.2007 koszt ponad 1200 zł
624 3295 34 rok produkcji po 09.2007 koszt ok 900 zł
Średnica sprzęgła i ilość zębów taka sama więc czym się tak na prawdę różnią?
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
