Stary 08-02-2014, 19:16   #1
RossiQ
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Escort Mk7 kombi
Silnik: 1,6 16V ZETEC 90KM
Postów: 14
Domyślnie Wystrzały na kablach od świec
Witam.
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika po wymianie rozrządu i pompy wody.
Wszystko fajnie auto pali i powiedzmy jest OK ale....
Po pewnym czasie pojawiły się wystrzały kabli od świec. Wtedy auto pali na 3 cylindry. Mam gaz sekwencje i pojawia się to najczęściej przy przełączeniu się na gaz. Przy benzynie nie zauważyłem tego lub mogło być to mniej zauważalne. Przy gazie jest DUP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wyrwało. Przy benzynie jest to raczej stopniowe do momentu powiedzmy, rozszczelnienia się pokrywy z kablami.
Przy wymianie, mechanicy stwierdzili, że przewody były zalane 2 cm warstwą oleju i czyścili to. Pokrywa zaworów również była ściągana.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje??
Czy środki użyte do czyszczenia świec, kabli i pokrywy mogą się pod wpływem temp zwiększać swoją objętość i to przez to ??
Nie jestem mechanikiem ale chyba gaz lub paliwo nie ma jak się tam dostać. Spalanie następuje pod świecą i chyba ciężko aby tam się coś dostawało.
Jeszcze jedno czy na świecach jest jakaś uszczelka??
RossiQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 20:08   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Wystrzały na kablach od świec
A kiedy wymieniałeś te kable i jaki jest ich przebieg oraz marka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 20:33   #3
RossiQ
Postów: 14
Ja ich nie wymieniałem a wcześniejszy właściciel też pewnie tego nie robił.
Pytanie tylko czemu zaczęło się to robić po naprawie??
Ten wystrzał jest jak wystrzał korka od szampana.
Stary 08-02-2014, 21:18   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Odpowiedź....
bo pewnie po zdjęciu się rozpadły w środku i stąd te objawy.
Jak wokół świec jest olej to uszczelka pokrywy jest do wymiany, a jak mechanicy tego nie wiedzą to szukaj innych....
Wymień kable na porządne i będzie spokój....
Uszczelki pod głowicą
Stary 08-02-2014, 21:31   #5
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Dokładnie jak Marek napisał.
Proponuje kupić nową uszczelkę pod pokrywę zaworów, nowe świece i nowe kable WN. W 200pln powinieneś się zmieścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świece mogą być zwykłe Motorcraft za 9-10pln za sztuke dedykowane do 1.6 16V.
Poza tym - będziesz wiedział co masz i jeździł za swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 08-02-2014, 21:50   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po co?, przecież mechanik wymienił, bo wcześniej olej puszczała i zalało świece, a poza tym wymieniał rozrząd.
Napisał RossiQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w świecach do tych silników nie ma uszczelki. Całośc spasowana jest na stożek. Po dokręceniu świec samo się uszczelnia.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
