Stary 19-02-2021, 12:18   #1
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Domyślnie Nie zamyka się maska
Witam, od momentu tych dużych mrozów nie mogę zamknąć maski, dodam że, przy otwieraniu czuję duży opór na klamce pod kierownicą i aby zamknąć maskę muszę kombinerkami pociągnąć linkę. Przesmarowałem cały mechanizm także linkę ile mogłem ale nie pomogło. Miał ktoś już takie przygody?
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 13:16   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Nie zamyka się maska
Mam to co prawda w Mondeo mk4, ale problem podobny.
Pękł pancerz przy zamku, naleciało syfu do środka i linka ciężko chodzi w pancerzu. Jeśli wkrętakiem pomogę dźwigni do otwierania się cofnąć to problem znika do następnej próby otwarcia.
Linke i zamek już kupiłem. Niedługo wymiana
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 17:16   #3
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał John04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale nie od zimna - spróbuj zdemontowac wyczyscic benzyną, zabezpieczyc smarem i zamontować. zamek potrafi sie blokować i cięzko chodzić. nie zawsze chodzi o linkę samą w sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie pomogło i od 2 lat spokój
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 19:33   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Robiłem to. Za każdym razem to linka blokowała.
Stary 19-02-2021, 21:09   #5
John04
Imię: Kamil
Model: Fiesta, Kuga
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Zrobi się cieplej to ogarnę temat dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2021, 13:03   #6
virus500
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Służbowy - Ford Courier
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Ostatnio miałem podobny problem. U mnie akurat nie linka się blokowała tylko dźwignia do której jest zaczepiona linka. Wyjąłem cały mechanizm i przeczyściłem benzynką i pędzlem potem spryskałem smarem w sprayu i na razie maska zamyka się prawidłowo.
virus500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 17:08   #7
John04
Imię: Kamil
Model: Fiesta, Kuga
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Jak wygląda wyjęcie tego mechanizmu ? W Mk6 z tego co wiem wystarczy 2 śrubki odkręcić w Mk7 tak samo wygląda?
Stary 21-02-2021, 16:21   #8
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
tak , 2 albo 3 śruby torx bodajże , łatwy dostęp
Stary 22-02-2021, 13:29   #9
John04
Imię: Kamil
Model: Fiesta, Kuga
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Maska działa pomogło przesmarowanie mechanizmu i jego ustawienie. Zauważyłem że mechanizm reguluje się góra, dół i miałem go całkiem opuszczony. Podnioslem max do góry i teraz wszystko działa bez zarzutów ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
